Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Atmega mit 16 ADC eingängen
    shedepe
    Hallo zusammen.
    Ich suche (wie die überschrift schon sagt) einen Atmega bzw. die Möglichkeit mit einem Atmega, 16 verschiedene Analogsignale zumessen.
    Kann jemand dafür einen Controller empfehlen bzw. hat jemand eine Idee wie man das machen könnte.
    Du könntest zwischen den Analogsignalen hin und her schalten, so würde ein ADC reichen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich habe sowas schon mal mit einem 4067 Multiplexer gemacht. Da benötigst du nur einen ADC Port und vier Leitungen um dem Multiplexer zu sagen welchen Kanal er auf den ADC durchschalten soll. Schau doch mal ins Datenblatt vom 4067 rein da steht eigentlich alles drinn was du dafür wissen musst.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    shedepe
    Genau sowas hab ich gesucht. Vielen Dank
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Gerdchen
    ATmega640/1280/2560
    shedepe
    Wenn ich das richtig aus dem Datenblatt entnehmen kann ich den Atmega 2560 bei 3,3V nur bis maximal 8 MHz betreiben. Ist das richtig ?
    Etwas mehr als 8 MHz sollten 3.3 V gehen, vermutlich etwa 10-12 MHz. Für 8 MHz hab ich als untere Grenze 2.7 V gefunden.
