Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Kleiner 8Kanal DMX Empfänger
Baum-Darstellung
    wolllte euch mal mein kleines Empfängerboard vorstellen, das ich zum Testen gebastelt habe Bild
    Es besteht aus einem Mega16 mit 16MHz Quarz, 8-Fach Dipswitch, 8 LEDs, Treiberbaustein 75176 plus etwas Hühnerfutter (Spannungsregler Kondensatoren, Vorwiderstände).
    Mit dem Dipswitch wird die Startadresse eingestellt, ab der die 8 LEDs dann per PWM in ihrer Helligkeit gesteuert werden können. Wenn Adresse 1 eingestellt ist, wird über die Kanäle 1-8 gesteuert, ist die Adresse 255 eingestellt, kann man die Kanäle 255 bis 262 testen.
    Der Dipswitch hängt an Porta, die LEDs an Portc.
    Das Programm dazu ist in Bascom geschrieben:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Dmxslave = Com1 , Channels = 8 , Start = 1 , Store = 8
    Enable Interrupts
    Config Portc = Output
    Config Porta = Input
    Porta = &HFF
    Dim Adress As Byte
    Dim N As Byte
    Dim My_counter As Integer
    Dim Portpin As Byte
    Do
       Adress = Pina
       _dmx_address = Adress
       Incr My_counter
       For N = 1 To 8
          Portpin = N - 1
          If _dmx_received(n) > My_counter Then
             Portc.portpin = 0
          Else
             Portc.portpin = 1
          End If
       Next N
       If My_counter > 255 Then
          My_counter = 0
       End If
    Loop
    End
    Christopher
    Übrigens, falls jemand den Quarz sucht, der ist auf die Rückseite gelötet Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dmx_test.jpg
