Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Feststellen, ob 220 Volt Verbraucher eingeschaltet sind
    [quote="ralf33"]
    Ist jetzt nicht dein Ernst oder ?
    Soll eine Steuerung für ein Gewächshaus werden.
    Gruß Ralf
    Und? Wo liegt jetzt Dein Problem? Du wolltest eine Anzeige ob ein Verbraucher an/unter (230 V) Spannung steht und genau das machen diese Glimmlampen seit ? über 199 Jahren. Papp so ein Ding auf einen LDR und Du kannst dann den LDR mit einen µC auswerten wenn die Kloh Beleuchtung (Verzeihung) das Gewächshaus brennt ääääm Leuchtet.
    Gruß Richard
    Hallo TobiKa,
    Dann musst du auch schreiben was es werden soll...
    Wäre sicher besser gewesen.
    Wie gesagt es wird eine Gewächshaussteuerung, die will ich nach und nach ausbauen, so wie ich Zeit habe. Erst mal kommen ein paar Temperatursensoren und ein Feuchtesensor ran und die Daten werden über eine RS232 Leitung auf meinen PC übertragen bzw können abgefragt werden. Die Verbraucher, die abgefragt werden sind jetzt zum Teil mit Zeitschaltuhren gesteuert, irgendwann soll der Mikrocontroler das übernehmen, da muß dann aber noch eine Uhr ran usw.
    Also besten Dank für die Antworten.
    Gruß Ralf
    Wieso machst du dann nicht gleich alles über eine Relaiskarte? Dann würde alles Zentral gesteuert werden.
    Vielleicht sogar über LAN.
    mein PC soll das Gewächshaus ja nicht steuern, das macht dann irgendwann ein kleines Mega128 Modul, ich möchte nur hin und wiedermal auf die Sensorwerte zugreifen können.
    Gruß Ralf
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTg...rtigmodul.html
    Dieses Modul kann autonom dein Gewächshaus steuern, zusätzlich kannst du dir per Lan Werte anzeigen lassen.
    War nur so ein Gedanke
    hat das Detektieren mit einem Hallsensor an einem Netzkabel schon jemand ausprobiert? In diesem Kabel fliesst durch eine Ader der Strom hin und durch eine parallel danebenliegende Ader wieder zurück. Das ist wie bei einer Biffilarwicklung, das resultierende Magnetfeld ist zumindest sehr stark geschwächt.
    Gruss Klaus.
    Gruss Klaus.
    Lese einmal das Datenblatt von....
    http://www.conrad.de/ce/de/product/182826/
    Gruß Richard
    Lübeck
    Am Netzkabel direkt würde ich das nicht machen, da dieses nahezu neutral wirkt.
    Dazu solltest du die Leitung (im Gehäuse) aufsplitten und a der Phase die Messung vornehmen. Wie halt an einer Stromzange.
    Eine andere recht einfache Idee ist eine Maser-Slave-Steckdosenleiste aus dem PC-Bedarf umzubauen. Die sind ja nicht mehr so teuer.
    Gruß Rico
