Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Wenn der Baustein LED's nach GND treibt musst Du nur die Internen Pull up einschalten Port(Dein Port) = 1 Und dann die Eingänge auf 0 abfragen.. If eingang = 0 Then......
Oder Du spendierst Dem Baustein externe Pull Up. dann schaltest Du mit Port(dein Port) = 0 die internen ab und fragst dann iF Eingang = 1 Then....
Gruß Richard
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
