Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probot128 Motor?
    Probot128 Motor?
    Hallo Leute,
    bei meinem Probot macht der Motor immer einen schlechten Eindruck.
    Damit der Probot vorwärts fährt ist der Skript doch so:
    Sub main()
         PRO_BOT128_INIT()
         DRIVE_INIT()
         MOTOR_DIR(1,1)
         MOTOR_POWER(220,220)
    End Sub
    oder
    Sub main()
         PRO_BOT128_INIT()
         DRIVE_INIT()
         DRIVE_FORWARD(5)
         DELAY_MS(100)
    End Sub
    Aber bei beiden hört man nur die PWM aber fahren tut er nicht.
    Wisst ihr was man da machen kann?
    Danke
    Verpackung eines PC´s:
    Bei Risiken und Funktionsproblemen Netzstecker durchbeißen und aus den PC aus dem Fenster werfen!
    Niklasdorf
    Könnte es sein, dass etwas steckt? Wird der Motor warm? Hast du ein Messgerät?
    MfG Hannes
    nein der motor wird nicht warm, was für ein Messgerät?
    Niklasdorf
    Ein Multimeter, damit du die Verbindungen durchmessen kannst. Kannst du den Motor leicht drehen?
    MfG Hannes
    ich habe kein Multimeter, aber der Motor lässt sich leicht drehen.
    Niklasdorf
    Du könntest noch versuchen den Tastgrad zu verändern (PWM). Kann dir da leider nicht weiter helfen, da ich mich mit dem Probot nicht auskenne.
    MfG Hannes
    DRIVE_INIT()
    Initialisiert den Antrieb. Bevor der Antrieb benutzt wird, muss diese Routine aufgerufen werden.
    DRIVE_ON()
    Setzt den Enable-Eingang des L293D auf High. Der Antrieb ist eingeschalten.
    DRIVE_OFF()
    Setzt den Enable-Eingang des L293 auf Low. Der Antrieb ist ausgeschalten.
    DRIVE(left as byte, right as byte)
    Timer1 PWM für den Antrieb:
    Werte zwischen 1 bis 128 = rückwärts
    Werte zwischen 128 bis 255 = forwärts
    Wert 128 = Antrieb stopp
    Motor_POWER(left as byte, right as byte)
    Geschwindigkeit, Werte zwischen 1 und 255
    Es muss zuvor mit MOTOR_DIR die Richtung vorgegeben werden.
    Das hab ich aus der Anleitung (S. 43):
    http://www.c-control-pro.de/Archiv/P...919_20%A0D.pdf
    Einfach so gefunden:
    http://www.google.de/search?q=probot...WER(220%2C220)
    Mit dem C-Control kenne ich mich doch auch nicht aus.
    Wenn der Bot steht, sollte man immer DRIVE_OFF() aufrufen, denn Stillstand bedeutet beim probot PWM=50:50 (50% vor und gleichzeitig 50% zurück)!
    würde es denn funktionieren mit MotorDir 1,1 und MotorPower 220,220?
    Du mußt vermutlich nur DRIVE_ON() einfügen:
    Sub main()
         PRO_BOT128_INIT()
         DRIVE_INIT()
    DRIVE_ON()
         MOTOR_DIR(1,1)
    DELAY_MS(5000)
    MOTOR_STOP()
    DRIVE_OFF()
    End Sub
    Ob das nun so funktioniert weiß ich nicht und kann ich auch nicht testen. Wenn nicht mußt du leider warten bis sich ein Besitzer eines probot zum Thema meldet.
    Wenn jemand den Probot128 hat, funktioniert dieser Skript so?:
    Dim Klapp As Byte                   'Counter variable
    Dim countdelay As Byte
    Sub main()                          'Main Programm
        PRO_BOT128_INIT()               'PRO-BOT128 System setup
        DRIVE_INIT()                    'Drive setup
        ENC_LED_ON()                    'Encoder LEDs "ON"
        Klapp = 0                       'Counter Var set To zero
        BEEP(250,150)                   'Play Sound
        BEEP(100,150)                   'Play Sound
        AbsDelay(500)
        Do While True                   'Endless Loop
           If SOUND_LEVEL() > 700 Then  'Sound level larger Then value 700 increment Var Klapp +1
              Klapp = Klapp + 1
              AbsDelay(100)             'Wait 100ms
           End If
           Select Case Klapp            'Select Variable count
             Case 1                     'Varibale Klapp is 1 Then LEDs "ON"
              Beepyfor()
             Case >=2                   'Variable Klapp is 2 Or bigger = "Robo-Dance"
              Beepy2()
           End Select
        End While
    End Sub
    Sub Beepyfor()                   'All Status LEDs "ON"
        FLL_ON()
        AbsDelay(1000)
        FLR_ON()
        AbsDelay(1000)
        BLL_ON()
        AbsDelay(1000)
        BLR_ON()
        AbsDelay(1000)
        Beepy()
    End Sub
    Sub Beepy()
        BEEP(250,150)
        BEEP(150,150)
        BEEP(350,150)
        BEEP(450,150)
        BEEP(350,150)
        BEEP(450,150)
        BEEP(350,150)
        BEEP(250,150)
        BEEP(550,150)
        BEEP(150,150)
        AbsDelay(1000)
        Beepy2()
    End Sub
    Sub Beepy2()                        'Robo-Dance
        BEEP(150,150) 'G
        BEEP(300,150) 'C
        BEEP(350,150) 'D
        BEEP(400,150) 'E
        BEEP(300,150) 'C
        BEEP(200,150) 'A
        BEEP(300,150) 'C
        BEEP(150,150) 'G
        BEEP(150,150) 'G
        BEEP(200,150) 'A
        BEEP(300,150) 'C
        BEEP(350,150) 'D
        BEEP(250,150) 'H
        BEEP(300,150) 'C
        Endy()
    End Sub
    Sub Endy()
        DRIVE_INIT()
        DRIVE_ON()
        MOTOR_DIR(1,1)
        AbsDelay(2000)
        DRIVE_OFF()
        MOTOR_STOP()
    End Sub
