Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Lauflicht (nur Transistoren)
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe ein Problem. Und zwar muss ich ein 8-Kanal Lauflicht nur aus Transistoren, Kondensatoren, Widerständen und LEDs bauen. Ich habe einen Schaltplan für ein 3-Kanal lauflicht gefunden. Sobald ich diesen um eine LED erweitere, blinken zwei immer parallel, wenn ich es jetzt noch auf 5 LEDs erweitere, blinke sie wie sie wollen (ungleichmäßig).
    Hat viellicht jemand ein Lauflicht für 8 LEDs?
    Sie sollen nacheinander ein und aus gehen.
    Flexxx
    Hallo Flexxx!
    Die Ursache deiner bisherigen Misserfolge ist, dass im Moment der Einschaltung der Versorgungsspannung, bei mehr als zwei Monoflopstufen mit Transistoren, mehr als einer davon durchgeschalteten Zustand annimt. Die Folge ist zufälliges Blinken der LED's.
    Deswegen einfachste Möglichkeit wäre, durch asymmetrie in der Schaltung (größeren Kondensator ?) verursachen, dass nur einer Transistor mit eingeschalteter LED "warten" wird, bis alle andere LED's ausgehen und erst danach sollte die "Kette" starten und das "Licht" weiter richtig "laufen".
    Es ist nur meine nicht ausprobierte "verückte" Idee die dir vielleicht helfen könnte. Ich weiß leider momentan noch nicht, wie man nach dem Starten die "wartende" Monoflopstufe (falls nötig) an die andere angleichen könnte, da ich mich selber mit sowas noch nicht beschäftigt habe.
    Bevor du erwünschte Schaltug mit 8 Transistoren aufbaust, könntest du durch kuzschliessen von Basis eines Transistors durch ein Widerstand an Masse bzw. VCC probieren, bis alle LED's, ausser einer, ausgehen. Nach der Entfernung des Kurschlusses sollte das Lauflicht richtig "laufen".
    Weil ich deine Schaltung/Schaltplan nicht kenne, sind meine Gedanken leider nur "aus dem Bauch" ...
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hier habe ich den Schaltplan meiner Schaltung.
    http://uploaded.to/file/yrei34
    Flexxx
    Darf ich ihn auch sehen ? ...
    Sorry, das mit dem Upload im Forum hat nicht geklappt
    Hier ist er nochmal:
    Kassel
    Womit bitte soll man sowas denn angucken?
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    Das *.xps Format wird glaube ich zumindest nur von Vista beim Drucken erzeugt. Ich hoffe, dass man dieses Word Dokument öffnen kann.
    Den Schaltplan habe ich mit Target gezeichnet und möchte ihn gerne als *.pdf abspeicher, neu weis ich nicht wie das geht.
    Ich bin kein Softwarefreak und warte geduldig, bis ich dein Schaltplan "normal" sehen könnte ...
    So, endlich habe ich es geschafft, den Schaltplan in ein "normales" Bild(JPEG) umzuwandeln.
    Flexxx
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht_143.jpg
    Danke!
    Das wird, meine Meinung nach, nie wie von dir gewünscht funktionieren, weil immer nur ein Transistor gesperrt wird, also nur eine LED momentan dunkel sein. Es sollte aber immer nur eine LED leuchten. Dafür ist zusätzlich ein Transistor als Inverter pro LED notwendig.
    Es sollte gehen, wenn man die LED's zwischen Emitter und Kollektor der Transistoren anschliesst, bin ich mir aber nicht ganz sicher.
    Vielleicht kennt noch jemand eine andere Schaltung die mit nur 8 Transistoren auskommt, ich aber leider nicht.
