Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: T-Mobile Pocket-PC mit analogen Ausgängen
    Hallo, liebe Community.
    Ich habe eine Frage, auf die ich nach langem Suchen keine Antwort gefunden habe.
    Ich habe ein T-Mobile Pocket-PC und möchte dieses auf einem Roboter als Controller verwenden. Jedoch weiss ich nicht, wo ich diese Ausgänge finde bzw. ob ich einen Adapter brauche, und wenn ja, welchen.
    Wäre toll, wenn jemand, der davon Ahnung hat, mir helfen kann.
    time1
    8
    Ist damit nicht einfach nur der Kopfhöhreranschluss gemeint? Oder ein VGA-Anschluss für einen externen Bildschirm?
    Prima, viel ungenauer gehts wohl nimmer!
    welche schnittstellen hat der Pc den?
    MfG Martinius
    Ich will, ich will, ich will...
    Ich wiederum denke nciht das sich das Ding dafür eignet, klar hat das DIng Anschlüsse auf die man zugreifen kann (USB, Audio) aber da gibts bessere Alternativen.
    Das Teil verwenden wollen, nur weils grad rumliegt, ist nicht der richtige Weg.
    8
    Ich finde das spannend. Mein Monte lag bisher auch nur so rum:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=56044
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    der wohl sinnvollste und einfachste Weg (nicht zuletzt weil man beliebige Net-/Notebooks verwenden kann und nur die Software überspielen muss) ist wohl einen USB-RS232 Wandler an USB zu hängen und dann mit einem Mikrocontroller über UART zu kommunizieren. Dem wird eben dann gesagt welchen Pin er wie setzen/einlesen kann (Da gibts dann ja auch analoge ADCs bzw. "analoges" PWM)
    Zur not kannst du ja auch mehrere Wandler anschließen..
    @radbruch
    Ich finde dein Versuch sehr Interessant, aber als Steuerung eher unpraktisch.
    Da würde ich eher zu einem BT Modul tendieren, welches ich dann von dem Telefon aus ansteuer.
    8
    Da würde ich eher zu einem BT Modul tendieren...
    Ja, soweit bin ich inzwischen auch schon. Allerdings braucht dann der Bot einen zusätzlichen Kontroller, und genau das wollte ich erstmal vermeiden. In der ersten Stufe soll es nur ein fahrbares Handy werden...
    Sorry fürs Offtopic, aber solange wir hier auf eine Reaktion des Threadstarters warten, können wir ja auch etwas plaudern ;)
    Wenn es mehr als ein fahrbares Handy werden soll, wirst du aber um einen zusätzlichen Controller eh nicht herum kommen.
    Bin schon in versuchung das ganze mit meinem HD2 auszuprobieren.
    Mit einem zusätzlichen Controller liesse sich über den Audioausgang und dem Mikrfon richtig kommunizieren...
    8
