Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Wer baut mir kleine Platine gegen Bezahlung
    aus Zeit und Ort-Gründen kann ich leider 2 kleine Platinen nicht selber bauen. Deshalb Suche ich jemanden, der mir 2 kleine Platinen baut, bestückt und mir zusendet. Am liebsten vorprogrammiert.
    Die Platinen-Schemas hab ich beigelegt. Jede Platine bitte einmal.
    Biitte daran denken, dass es nur Schematisch ist, um das Konzept zu verstehen.
    Eventuell hab ihr ein kleines passendes Gehäuse?
    Material, Versand bezahl ich natürlich, fürs bauen gibts es natürlich auch eine eEtschädigung. Einfach mal ein Koszenangebot machen.
    Insgesamt dachte ich an 20...30 Euro plus porto insgesamt. Wenn das gar nicht passt einfach eine mail an mich mit Kostenvorschlag.
    Den Controller möchte ich gern selber programmieren. Auf jedenfall sollte die Hardware dafür sorgen, das ich an einen RS485 Bus kann (bidirektional)
    Später soll das Ganze in eine Abzweigdose passen können (ca.8x8 cm)
    Danke im Voraus
    CAS
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken skizze_504.png
    Südpfalz
    LOL ... netter Versuch.
    Häng noch mindestens ein Null dahinter, eher mehr.
    Der 485 ist nicht weiter spezifiziert,
    halbduplex, vollduplex, die Erzeugung der 5V ... aus was?
    PT1000-Beschaltung nicht spezifiziert.
    Das ganze platzbedingt in SMD ...
    Unterputz heißt wärmeisoliert, also Schaltregler, Driftkompensation ....
    230V sollen auch noch auf die PCB, na prost Mahlzeit,
    CE-Prüfung darf dann auch noch dabei sein, Absicherung,
    Überlastschutz ... Wer soll denn da den Kopf hin halten?
    Aufgabe:
    Schaltplanerstellung in gängigem CAD,
    Platinenlayout, ätzen, bohren, lack oder
    Platinenlayout und Leiterplatte ordern ...
    Bauteile besorgen, Löten, prüfen
    dann noch proggen und debuggen ... ja klar ...
    ab 20000 würd ich's mir ggf. mal überlegen, darunter ... naja.
    Was viele nicht verstehen ... der Entwicklungsaufwand für ein Stück
    ist der Gleiche wie für 10000 oder 1Mio Stück.
    Ich würd so eine Frage in einem Forum in Indien, Taiwan oder China stellen. Obwohl - wer diese Aufgabe kann, ist nicht so doof, die für lau zu machen.
    ... dachte ich an 20...30 Euro ...
    Der übliche Stundensatz dürfte schon doppelt so hoch sein.
    Zitat Zitat von cas
    ... Am liebsten vorprogrammiert ... Controller möchte ich gern selber programmieren ...
    Irgendwie eine leicht diffuse Aufgabenstellung *ggg*.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Also ich finde es eine absolute Frechheit da einen Preis von 20 oder 30 Euro vorzuschlagen, da bekommt man ja noch nicht einmal das Material für zusammen. Und wenn es dann aufgrund der schwammingen Aufgabenstellung zu nicht oder fehlfunktionen kommt, (maximale Größe 8x8 oder 6x6 cm?) soll man auch noch wieder zig Stunden nacharbeiten.....
    Wenn ich nur die Stunden dafür veranschlagen würde für Schaltplan zeichnen, layouten, bestellen, bestücken und inbetriebnehmen komme ich auf locker 20 Stunden. Dann kannst dir ja mal ausrechnen was das alleine an Stundenlohn kosten würde. Das dir das jemand umsonst macht kannst glaube ich knicken....
    Viele Grüße
    ein kopfschüttelnder Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Irgendwie eine leicht diffuse Aufgabenstellung *ggg*.[/quote]
    Ich denke der Poster hat noch nie so ein Projekt von der Idee bis zum Fertigen geprüften Artikel verwirklicht. Sonst wüste er das selbst bei einem 8 h Tag da leicht 14 Tage bei draufgehen...Das währen dann ca. 0,3 €/h.
    Eine Bidirektionale RS 485 Verbindung geht zwar über 2 Draht, braucht aber ein recht aufwändiges Protokoll und das verschlingt schon einen großen Teil der Zeit.
    Die Form und Größenbeschränkung schreit nach SMD Platine mit Lötstopplack u.s.w. Das lohnt sich nur wenn das als Nutzen von einigen 100 Stück hergestellt wird, dann nähert man sich auch den gewünschten Preis an.
    Gruß Richard
    Ein Preisvergleich:
    Hatte jahrelang u.a. mit einer kleinen Treiberplatine, welche der damalige Dienstgeber zu Dutzenden verwendete, zu tun.
    Diese Platine (70 x 110mm) wandelte das TTL Signal einer Steuerung in 24V Signale für Magnetventile, Schütze, SSR, ... um.
    Die Bestückung dieser Platine waren Allerweltsteile, wie zB. ULN2003, IRF513, 4N35.
    Defekte Platinen wurde vom Maschinenhersteller als unreparabel zurückgesendet und für die Neuplatinen wurden ~300 Euro/Stück in Rechnung gestellt.
    erstell die platine und hoffe das sie dir jemand mal mit ätzt das ist meist billig und bestückt selber
    für das geld macht sich keiner die arbeit bei dem risiko
    Vielleicht findest hier was.
    http://www.freebus.org/
    Wartet doch erstmal ab ob er sich überhaupt nochmal meldet...
    Zitat Zitat von cas´ Account-Automat
    Letzter Besuch: 16 Okt 2010, 19:59
    Also - der Gute war da und interessierte sich nicht (mehr) für unsere Kommentare. Wen wunderts.
