Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RP6 Servo Ansteuerung
    habe jetzt einen Servo an meinen RP6 gebaut und mich ans programmieren gemacht
    Hab mich eingelesen und alles grundsätzlich verstanden, hätte aber ein Problem:
    Mein Programm geht immer vom aktuellen Winkel aus, d.h. wenn ich das Programm starte dreht er sich 30 grad nach links und 30 grad nach rechts. Verdreh ich den Servo manuell und starte das Programm dreht er sich wieder 30 grad nach links und 30 grad nach rechts.
    Mein Programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase();
    DDRA |= 1;
    while(1)
    PORTA |= 1;
    sleep(5);
    PORTA &= ~1;
    mSleep(500);
    PORTA |= 1;
    sleep(30);
    PORTA &= ~1;
    mSleep(5000);
    return(0);
    Eigentlich will ich, dass er sich auf einen bestimmten Winkel einstellt, eine halbe Sekunde wartet und sich dann auf einen anderen Winkel dreht, 5 Sekunden wartet und von vorne...
    ...nur leider führt er das Programm immer von der aktuellen Postition aus
    ...und durch ändern der sleep-Zahlen dreht sich der Servo um keinen anderen Winkel, als vorher
    was mache ich falsch?
    Danke für eure Antworten
    8
    So vielleicht:
    uint8_t i; //Stellzeit für das Servo
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	DDRA |= 1;
    	while(1)
    		setLEDs(1);
    		for(i=0; i<50; i++) // 50 mal Servosignal für Position 1 senden
    			PORTA |= 1;
    			sleep(5); // Impulslänge Position 1 (0,5ms)
    			PORTA &= ~1;
    			sleep(200-5); // Impulspause
    		setLEDs(2);
    		mSleep(500); // Pause 1
    		setLEDs(4);
    		for(i=0; i<50; i++) // und 50 mal Servosignal für Position 2 senden
    			PORTA |= 1;
    			sleep(30); // Impulslänge Position 2 (3ms?)
    			PORTA &= ~1;
    			sleep(200-30); // Impulspause
    		setLEDs(8);
    		mSleep(2000); // Pause 2
    	return(0);
    (ungetestet)
    Das Servosignal muss solange wiederholt werden, bis das Servo seine Position nicht mehr ändert. Da wir keine Positionsrückmeldung erhalten, kann das nur über eine Zeitsteuerung realisiert werden. Günstig ist hierbei, dass der Impuls alle 20ms erzeugt werden sollte, 50 Impulse dauern dann ca. eine Sekunde.
    Mein Programm geht immer vom aktuellen Winkel aus...
    Das Servo fährt immer absolut die zur Impulsdauer gehörende Position an. Wenn du relativ von der jeweiligen Startposition schwenken willst, kannst du das ohne zusätzliche Positionsrückmeldung vergessen.
    Die Belegung von ADC0 passt nicht zu den Servosteckern. Das hast du aber sicher beachtet
    P.S. Bitte Code-Tags verwenden.
    Danke Radbruch
    Hast mir sehr weitergeholfen, jetzt funktionierts
    Ich weiß, das die Belegung von ADC0 nicht zu den Servosteckern passt, hab bei einem Servo die Konstakte umgesteckt. Welche Belegung wäre besser?
    Die von XBUS1 oder XBUS2?
    Schöne Videos auf YouTube übrigens
    8
    Schön, dass es gleich auf Anhieb funktioniert.
    Mit "Welche Belegung wäre besser? " meinst vermutlich den USRBUS. Der XBUS ist schon belegt. Ich habe den USRBUS1 verwendet, weil der näher am Mega32 sitzt und die Signalleitungen dadurch kürzer und störungunempfindlicher sind.
    Nicht alle meine veröffentlichten Videos sind "schön" ;)
    Entschuldigung, aber wie erstelle ich solche Code Tags?
    Klick auf "Antwort erstellen", dann siehst du die dazugehörigen Button.
    Man kann übrigens auch ausversehen doppelt abgeschickte Posts selbst löschen!
    Danke
    Will jetzt das Rudermaschinenansteuerungsprogramm in mein normales "Gerade Fahren und Hindernissen ausweichen" Programm intigrieren.
    Hatte auch grundsätzlich gut geklappt, nur mein ACS funktioniert dann nicht mehr.
    Hier meine Programme:
    void acsStateChanged(void)
        if(obstacle_left)
          rotate(80, RIGHT, 50, true);
        if(obstacle_right)
          rotate(80, LEFT, 50, true);
        if(obstacle_right && obstacle_left)
          rotate(60, RIGHT, 100, true);
    void bumpersStateChanged(void)
        if(bumper_left || bumper_right)
            changeDirection(BWD);
            move(100, BWD, DIST_MM(200), true);
            rotate(50, RIGHT, 120, true);
    int main(void)
      initRobotBase();
      setLEDs(0b111111);
      mSleep(500);
      setLEDs(0b001001);
      BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
      ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
      powerON();
      setACSPwrLow();
      while(true)
         task_RP6System();
         changeDirection(FWD);
         moveAtSpeed(80,80);
         return 0;
    mein geradeausfahr und hindernissen ausweichen programm
    uint8_t i;
    int main(void)
     initRobotBase();
     DDRA |= 1;
     setLEDs(0b010101);
     mSleep(1000);
     setLEDs(0b101010);
     while(1)
    	 for (i=0; i<50; i++)
    	  PORTA |= 1;
          sleep(8);
    	  PORTA &= ~1;
    	  sleep(200-10);
    	  mSleep(1000);
    	  PORTA |= 1;
    	  sleep(23);
    	  PORTA &= ~1;
    	  sleep(200-23);
         return(0);
    mein Rudermaschinenansteuerungsprogramm
    uint8_t i;
        if(obstacle_left)
    	if(obstacle_right)
    int main(void)
      initRobotBase();
      setLEDs(0b111111);
      mSleep(500);
      setLEDs(0b001001);
      DDRA |= 1;
      powerON();
      setACSPwrLow();
      while(1)
         task_RP6System();
    	 moveAtSpeed(100,100);
    	 setLEDs(1);
             PORTA |= 1;
             sleep(8); // Impulslänge Position 1 (0,5ms)
             PORTA &= ~1;
          setLEDs(2);
          mSleep(1000); // Pause 1
          setLEDs(4);
             PORTA |= 1;
             sleep(23); // Impulslänge Position 2 (3ms?)
             PORTA &= ~1;
          setLEDs(8);
          mSleep(1000); // Pause 2
       return(0);
    mein Versuch
    Was muss ich ändern, damit das ACS auch funktioniert?
    Danke
    [/code]-Tags eingefügt von radbruch
    Du musst die Code-Tags auch wieder schliessen..
    Danke, jetzt weiß ich wie's geht
    Jemand ne Lösung?
    8
    StateChanged-Funktionen und das ACS werden vom Tasksystem aufgerufen. Deine Programmversion ruft das Tasksystem aber nur alle vier Sekunden auf. Fährt der RP6 so überhaupt? Das ist der Punkt warum sich die blockierende Servoansteuerung nicht gut für den RP6 mit seinem Tasksystem eignet.
    Eine mögliche Lösung wäre vielleicht, das Tasksystem zusätzlich während der Impulspause des Servos aufzurufen und die sleep()-Pause anzupassen. Blöderweise schwankt aber die Ausführungszeit von task_RP6System() und damit auch die Länge der Impulspause des Servos. Hier muss man wohl etwas mit der Länge des sleep() spielen.
    Wenn man das Tasksystem verwendet, sollte man auf gleichzeitige sleep()- und mSleep()-Befehle verzichten. Hier eine ungetestete Version deines Programmes mit einer Stopwatch:
    uint8_t i, servoposition;
    	setLEDs(8);
    	if(obstacle_right && obstacle_left) // beide Seiten?
    	else if(obstacle_left) 					// nur links
    	else if(obstacle_right) 				// bleibt nur noch rechts übrig
    	changeDirection(FWD); 					// weiterfahren
    	setLEDs(1);
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b001001);
    	DDRA |= 1;
    	powerON();
    	setACSPwrLow();
    	servoposition=0; 									// 0 ist sleep(8), 1 ist sleep(23)
    	startStopwatch1(); 								// Stoppuhr starten
    	while(1)
    		setLEDs(0b100100);
    		task_RP6System();
    		sleep(50); // das Tasksystem muss man nicht so häufig aufzurufen
    		if(getStopwatch1() > 2000) 				// zwei Sekunden sind vorbei
    			setStopwatch1(0); 						// Stoppuhr zurücksetzen
    			setLEDs(0b010010);
    			for(i=0; i<50; i++) 						// ein Sekunde lang Servo bewegen
             	PORTA |= 1;
             	if(servoposition) sleep(23); else sleep(8);
             	PORTA &= ~1;
             	sleep(100); 							// Impulspause ist sleep() und Task zusammen!
             	task_RP6System(); 					// beim Servoschwenken weiterfahren
          	if(servoposition) servoposition=0; 	// andere Servoposition wählen
    				else servoposition=1;
       return(0);
    Eine zittrige Servoansteuerung nur mit Stopwatches (und einer Zählschleife für die Impulslängen) hatte ich hier mal versucht:
    #define pos1 800
    #define pos2 1600
    extern uint8_t acs_state;
    uint16_t servo_pos, servo_timer, servo_dummy;
    int main(void) {
       initRobotBase();
       DDRA |= 1;
       startStopwatch1();
       startStopwatch2();
       servo_pos = pos1;
       while (1)
          if ((getStopwatch1() > 20) && (acs_state < 2)) // alle 20ms einen Servoimpuls erzeugen
             setStopwatch1(0);
             servo_timer = servo_pos;
             PORTA|=1;
             while(servo_timer--) servo_dummy ^= servo_timer;
             PORTA&=~1;
          if (getStopwatch2() > 2000) // alle 2000ms Servo auf andere Seite fahren
             if (servo_pos == pos1) servo_pos=pos2; else servo_pos=pos1;
             setStopwatch2(0);
          //task_RP6System();
          task_ADC();
          task_ACS();
          task_Bumpers();
          task_motionControl();
    return 0;
    Aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=479370#479370
