Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Förderband mit dem "gewissen Etwas"...
    Aachen
    Hallo Zusammen,
    ich habe da ein etwas ungewöhnliches (okay was ist schon ungewöhnlich hier ) Problem.
    Ich will ein Förderband bauen das einzelne Objekte transportiert.
    Soweit noch nichts bensonderes...jetzt kommts
    An einer bestimmten Stelle des Bandes (z.B. in der Mitte) so soll das Objekt das diesen Punkt Passiert schneller als die objekte hinter ihm werden .
    O= "normales Objekt"
    X= "special Objekt"
    | PUNKT
    ...00000X00000...
    <<< Bandlaufrichtung
    Da das Objekt nicht auf die Vordermänner (oder besser die Vorderobjekte) auffahrenen soll, müssen diese natürlich genauso beschleunigen.
    Sobald sich eine, sagen wir 5 cm große lücke, zwischen unserem Objekt und den "Verfolgern" aufgetan hat, soll sich unser "Objekt" und die Vorderobjekte wieder genauso schnell bewegen wie seine Verfolger.
    So siehts dann ungefhähr aus:
    | PUNKT
    ...00000X 00000...
    Okay falls sowas überhaupt möglich ist.....gehts so weiter:
    Nun beschleunigen alle Objekte vor unserem Objekt solange bis eine ebenfalls (z.B. 5cm) Lücke aufgetan hat.
    So siehts dann aus:
    | PUNKT
    ...0000 X 000...
    Danach soll es dann eine kurze Pause geben und dann sieht es wieder so aus:
    ...000X000...
    Und dann wird das nächste Objekt zum "special Objekt"
    Und was meint Ihr?
    Ich gebe zu dass ich nicht gegoogelt habe weil ich nicht denke dass es sowas schon mal gibt????
    Also natürlich als selbstbau Projekt, keine 1000000000€ Roboter der in einer Fabrik vllt. Platinen so transportiert und immer eine kontroliert...
    Ich habe ein Budget von 100€ im Auge....
    Ich bin wie immer für jede Anregung sehr dankbar und natürlich für Gründe warum das nicht gehen kann!
    Danke und gruß
    Involut
    Danke und Gruß aus Düren bei Aachen,
    Involut
    Kreis Starnberg
    Also, sofern ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, könnte die gewünschte Funktionalität durch drei hintereinandergeschaltete Förderbänder erfüllt werden, wobei das erste und letzte in der selben Geschwindigkeit laufen, das mittlere aber schneller. Oder war das irgendwie anders gemeint?
    4
    ja so wie ranke haett ich das auch gemacht
    was willstn damit machen ? oder ist das eher ein philosophisches problem?
    Ich glaub nicht, dass das mit drei Bändern (mit Bändern überhaupt) was wird. Zum Schluss können die hinteren Objekte ja nicht mehr aufholen.
    Das wird wohl nur mit ner Rollenbahn was werden. Dafür wirst du aber sehr viele Motoren brauchen. Es kommt dann auf die Größe der Rollen an, wie viele im Verbund betrieben werden können.
    Mit 100€ dürfteste da nich hinkommen.
    MfG Loki
    Niklasdorf
    Das mit den 3 Bändern funktioniert. Das Mittlere muss sich schneller bewegen als die Anderen 2 (die bewegen sich gleich schnell). Die Geschwindigkeit des mittleren Bandes musst du ändern können, damit du die gewünschte Aufgabe erfüllen kannst.
    MfG Hannes
    Wilhelmshaven
    Eine Rollenbahn und mehrere Etappen davon von getrennten Motoren ansteuern, dann müßte es gehen.
    Je nach Größe und Langlebigkeit geht es sicher auch mit knapp < 100€, falls Werkzeug und Erfahrung mit µC vorhanden sind.
    rockin_santa
    Aachen
    Das mit den 3 Bänder hört sich interressant an.
    Aber die Objekte sollen schön in Reih und Glied hintereinander laufen, so wie Soldaten oder besser wie Domino Steine, wie sollte das dann mit 3 Bändern gehen?
    Wenn Ihr das kurz "aufizeichnen" könntet, also mit Sonderzeiche usw., würde das vllt meinen Durchblick fördern
    Es müssten übrigens mindestens 100 Objekte sein damit es überhaupt Sinn macht.
    Das Ziel ist naja, sehr profan und fast Roboterunwürdig....ich würdde gerne das "Cover-Flow" was es auf Ipads, Ipods, Iphones usw. gibt in echt, also mechanisch bzw. mechatronisch, nachbauen.
    Oder ander ausgedrückt einen DVD-Regal-Roboter die die DVDs hinterander lagert und immer eine DVD dreht dass man das COver von vorne sieht. Dann DVD-Hüllen ja bekantlicht breiter als dick sind brauche ich den Platz für das special Objekt.
    Ich habe eine RN-Control und Stepper, DC-Motoren und Modellbauservos kann ich anstuerern. Ich hoffe das genug Erfahrung vorhanden ist ...aber naja sonst müsste ich ja nicht fragen.
    Was die Rollenbahn angeht so habe ich leider überhaupt nicht verstanden wie das funktionieren bzw was eine Rollenbahn überhaupt ist.
    Sind das viele Rollen nebeneinander auf denen dann z.B. Bierflaschen "gleiten", so wie man es auf Bildern aus einer Brauerei/Abfüllanlage sieht?
    Involut
    Transportbänder mit jeweils 2 Riemen kann man verschränkt aneinander reihen sodass es zur Übergabe kommt.
    Für die genannte Anwendung sollte man eher an so etwas wie einen Kurvenförderer denken, der die Objekte wie Buchseiten aufblättert.
    Aachen
    Hi Manf,
    also sorry aber ich kann mit das echt nicht vorstellen
    Kann man bei einemn Kurvenförderer auch die Abstände variieren?
    Involut
    Wenn die Reihe, der Stapel, um die Kurve fährt dann muss ja eine Seite schneller sein und man kann in die Zwischenräume hineinsehen, ähnlich wie bei Buchseiten.
    http://www.google.de/images?q=kurven...N&hl=de&tab=wi
    Hier gibt es soetwas:
    http://www.sparoboter.de/discounter/...1752?archive=1
