Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Frage zum Asuro flashen
    Niederlanden
    test.c:1:2: invalid preprocessing directive #incluce
    Das sieht aus wie ein Schreibfehler im Test.c. Ich vermute das ist auch den Ursache der weitere Fehlern.
    ok danke für das durch gucken.. Ich werds nochmal versuchen..hoffe das es dann klappt.
    Niederlanden
    Wenn es doch weitere Fehlern gibt beim compilieren, bitte post deine Code auch gleich mit.
    ich habe das Beispielprogramm von Arexx mit dem normalen makefile aus dem First Try Ordner versucht zu compilieren. Es kam folgender Code zum Error:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make: *** No rule to make target `test.o', needed by `test.elf'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    Niederlanden
    Mach den "make clean" Auftrag erst. Das löscht den Zwischen-dateien und Endresultat von eine altere versuch..
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi willo,
    nur so nebenbei, die Version 1.4.x.x von AsuroFlash ist steinalt...
    Die aktuelle Version ist auf meinem Blog unter AsuroFlash Version 1.8.13.110 zu finden.
    Da sind auch ein paar Tutorial Filme zu finden die Dir zeigen wie das Flashen abläuft. Vielleicht hilft Dir das weiter.
    Gruss,
    O.
    Ok besten Dank, ich werd das mal mit dem neuen AsuroFlash versuchen. Hatte bis jetzt leider noch nicht die Zeit das Programm nochmal auf den Asuro zu flashen.
    Ich habe von der Herstellerseite, die .hex Datei des Ultraschallprogramms heruntergeladen und habe versucht diese auf meinen Asuro zu flashen. Das hat auch soweit geklappt. Jedoch leuchtete dann, nachdem ich den Asuro angemacht habe, die StatusLED rot auf und der Asuro fuhr rückwärts im Kreis. Kann es sein, das mein Asuro einen Fehler hat?
    Karlsruhe
    Das klingt - Sonderbar. Flashe den (mitgelieferten) Selbsttest wieder auf den ASURO und prüfe ob der korrekt funktioniert. Wenn ja, hat die heruntergeladenen Hex-Datei wohl einen Fehler (oder eine andere, mir nicht bekannte Randbedingung ist nicht erfüllt).
    mfG
    Markus
    Der Asuro funktioniert einwandfrei. Ich hab das Programm auch mit dem aktuellen AsuroFlash v.1.8.13.110 compiliert und dann auf den Asuro gespielt und trotzdem fährt der Asuro rückwärts im Kreis.
