Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: RP6 Servo Ansteuerung
    Vielen Dank für Deine Antwort
    Leider geht beim ersten Programm das ACS garnicht. Bei meinem Programm hat es wie, du schon gesagt hast das ACS nur immerwieder mal aufgerufen.
    Woran könnte es liegen?
    Also Roboter fährt ganz normal geradeaus, Rudermaschine dreht sich jedoch reagieren weder Bumper noch ACS
    8
    Seltsam, dass es überhaupt mal funktioniert hatte:
    	powerON();
    	enableACS();
    	setACSPwrHigh();
    Ich habe meinen RP6 jetzt auch mal aktiviert. Mit der Änderung oben sehe ich mit der Digicam die ACS-LEDs blinken. Wenn ich mit der TV-Fernbedienung auf den IR-Empfänger ziele, dann startet er auch das ACS-Ausweichprogramm. Aber sonst tut sich nichts. Selbst so nicht:
    	while(1)
    		//setLEDs(0b100100);
    		task_ACS();
    		if(obstacle_right || obstacle_left) setLEDs(63); else setLEDs(0b100100);
    		task_RP6System();
    Wenn ich nun die Bumpers betätige, startet er das Bumpersprogramm, wenn ich loslasse, wechselt er zum ACS-Programm?! setLEDs(63) kommt gar nicht.
    Muss ich mal forschen, was da nicht funzt. Bin wohl etwas aus der Übung :)
    8
    Oje:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t i, servoposition;
    void acsStateChanged(void)
    	setLEDs(8);
    	if(obstacle_right && obstacle_left) // beide Seiten?
    		rotate(60, RIGHT, 100, true);
    	else if(obstacle_left) 					// nur links
    		rotate(80, RIGHT, 50, true);
    	else if(obstacle_right) 				// bleibt nur noch rechts übrig
    		rotate(80, LEFT, 50, true);
    	changeDirection(FWD); 					// weiterfahren
    	moveAtSpeed(100,100);
    void bumpersStateChanged(void)
    	setLEDs(1);
    	if(bumper_left || bumper_right)
    		changeDirection(BWD);
    		move(100, BWD, DIST_MM(200), true);
    		rotate(50, RIGHT, 120, true);
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b001001);
    	DDRA |= 1;
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	powerON();
    	enableACS();
    	setACSPwrLow();
    	servoposition=0; 									// 0 ist sleep(8), 1 ist sleep(23)
    	startStopwatch1(); 								// Stoppuhr starten
    	while(1)
    		setLEDs(0b100100);
    		task_RP6System();
    		//sleep(50); // das Tasksystem muss man nicht so häufig aufzurufen
    		if(getStopwatch1() > 2000) 				// zwei Sekunden sind vorbei
    			setStopwatch1(0); 						// Stoppuhr zurücksetzen
    			setLEDs(0b010010);
    			for(i=0; i<50; i++) 						// ein Sekunde lang Servo bewegen
             	PORTA |= 1;
             	if(servoposition) sleep(23); else sleep(8);
             	PORTA &= ~1;
             	sleep(100); 							// Impulspause ist sleep() und Task zusammen!
             	task_RP6System(); 					// beim Servoschwenken weiterfahren
          	if(servoposition) servoposition=0; 	// andere Servoposition wählen
    				else servoposition=1;
       return(0);
    Man sollte eben mit dem Tasksystem kein sleep() verwenden ;)
    8
    Irgendwie wird's nicht wirklich besser, ich breche hier mal ab:
       setLEDs(statusLEDs.byte | 0b001001);
    		setLEDs(statusLEDs.byte & ~1);
         	setLEDs(statusLEDs.byte & ~8);
    	setLEDs(statusLEDs.byte & ~0b001001);
    int main(void)
       initRobotBase();
       setLEDs(0b111111);
       DDRA |= 1;
       powerON();
       enableACS();
       setACSPwrMed();
       mSleep(500);
       setLEDs(0b000000);
       servoposition=8;
       while(1)
          task_RP6System();
             if(servoposition==8)                // Servoseite anzeigen
    				setLEDs((statusLEDs.byte & ~16) | 2);
    			else
    			   setLEDs((statusLEDs.byte & ~2) | 16);
                PORTA |= 1;														// Impuls senden
    				cli(); // vorsichtshalber atomar
    				timer=0; // timer wird in ISR alle 100µs inkrementiert
    				sei();
    				while(timer < servoposition) task_RP6System();
                PORTA &= ~1;													// Impulspause
    				sei();
    				while(timer < (200-servoposition)) task_RP6System();
             if(servoposition==8) servoposition=23; // andere Servoposition wählen
                else servoposition=8;
          if((getStopwatch1() % 125) == 0)                         // Betriebsanzeige
    			if(statusLEDs.byte & 4)
    				setLEDs((statusLEDs.byte & ~4) | 32);              // (Spielerei :)
    			else                                                  // krass!
    			   setLEDs((statusLEDs.byte & ~32) | 4);
       return(0);
