Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: 2 Glühbirnen
    2 Glühbirnen
    Ideal für die jüngeren unter uns.
    Es wurden 2 Glühbirnen gefunden
    3,6V und 240mA
    und eine Zweite 6V 100mA
    diese werden in reihe geschalten welche Spannung darf Maximal angelegt werden.
    (+) ----Lampe1----Lampe2---- (-)
    Um die Sache Zu Vereinfachen Der Wiederstand ändert sich jetzte in der Glühbirne mal einfach nicht
    und die Maximal Spannung sollte auhc auf dauer gut gehen.
    Und die Stromquelle kann unendlich strom liefern.
    Viel spaß als Lösung nur erstmal die Geschätzte und einmal die errechnete Spannung.
    keiner eine idee oder ist es schlicht zu einfach?
    Hallo Thomas$!
    Ich habe es bereits berechnet, bin aber nicht mehr so jung, wie du dir gewüncht hast ...
    Berlin (Mariendorf)
    Re: 2 Glühbirnen
    Ich glaub, das ist für meinen alten Herrn noch zu schwer.
    Ansonsten schließe ich mich PICture an.
    P.S.:
    Die Lösung gibt's im frankierten Rückumschlag
    P.P.S.:
    Ob es wohl für solche Glühlampen eine spezifische Anwendung gäbe ???
    @Thomas$
    Widerstand wird ohne E geschrieben!
    Schade das es hier keine Spoiler gibt.
    postet doch mal das ergebnis mal hoffen das es verschieden sind
    die lösung wollte ich erst nach dem es ein paar probiert haben
    doch ein e ist drin ^^
    O.K. Bei Fereinfachungen ohne unbekannten thermischen Effekten, wie z.B. R=f(I) hat mein Taschenrechner gesagt: 7,5 V...
    warten auf gegenmeinungen
    bei einer höheren spann8ung welche lampoe brennt zuerst durch.
    die die nur 3,6 v aushält oder die bis zu 6v aushält.
    BIn auch auf 7,5 V gekommen, errechnet durch den Gesamtwiderstand und die 100mA der 6V Birne.
    Deshalb möchte ich auch behaupten das die 6V Birne zuerst durch brennt.
    Das ist sicher!
