Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: XBee Module - Kommunikation PC <-> ATmega
    Hero_123
    Hi shepede
    ich dachte, daß bei den Boards (Xbee Explorer Regulated und Xbee Explorer USB) schon diese Xbee Sockel dabei sind (sieht auf den Bildern von watterott jedenfalls so aus) habe ich mich da getäuscht? Hast Du diese 10 Pin Xbee Sockel 2mm Raster extra mitbestellt?
    danke für den Tipp mit dem Konfigurieren!
    Hero_123
    Hannover
    ich hatte zuvor mal folgendes funktionsfähig am Start:
    (PC)<-> USB-Port:
    -USB-Kabel (weiß nicht, ob es beim Explorer dabei war ...)
    -XBEE Explorer USB (->Watterott für 19,95)
    -XBEE-Modul (passt in den Sockel des vorgenannten Explorers)
    (Mikrocontroller)<->(2.XBEE-Modul)
    wie im Datenblatt/oben von shedepe beschrieben anschließen (also zumindest DIN,DOUT,3.3V,GND) Falls du kein eigenes Board ätzen lässt,
    dann ergibt die Adapterplatine einen Sinn...
    Du _musst_ vor dem Einlöten beide Module mit X-CTU
    konfigurieren -> plischka-link, siehe oben. Daher fand
    ich das Explorer Modul USB sehr hilfreich, da beide XBEE-Module
    zuvor darin/damit konfigurirert werden können; einfach
    einstecken/wieder abziehen.
    Gruß,
    Stefan
    Hero_123
    Hi avr_mcu
    Vielen Dank für Deine Tipps.
    Du kennst Dich also auch mit der Konfiguration/Kommunikation Xbee <-> ATmega aus - gut zu wissen, dann gibt es mindestens 2 Spezialisten, die ich bei Probleme fragen kann Bild
    habe mir heute von watterott
    - 2 Xbee-Module (mit Stab-Antenne)
    - 1 Xbee Explorer Regulated
    - 1 Xbee Explorer USB
    geordert.....wenn die Lieferung kommt, werde ich versuchen, mit meinem NIBO2 eine Remote-Verbindung aufzubauen, ich will mir Daten wie Stopp-Kommandos, Drehzahlen Odometriedaten usw an den PC senden lassen.
    Mein Endziel ist es, diese Daten grafisch "on line" anzuzeigen (d.h die Bewegung meines NIBO am PC grafisch darzustellen, während er fährt); habe aber derzeit überhaupt noch keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen kann - jetzt ist es erst mal wichtig, daß ich Daten vom NIBO in den PC rein bekomme, werde sie erstmals als*.csv-file abspeichern.
    Hero_123
    Hannover
    war kein ATMEL ... tut aber nix zur Sache.
    -> schon ggf. erf. Datenübertragungsrate überdacht ?
    Gruß,
    S.
    Hero_123
    Hi avr_mcu
    sorry, verstehe die Abkürzung "erf." bei "-> schon ggf. erf. Datenübertragungsrate überdacht" nicht...
    wegen Datenübertragungsrate - naja, werde erst mal mit 19200 Baud anfangen (werde schon happy sein, wenn's ÜBERHAUPT klappt Bild  )
    Hero_123
    soll bestimmt erforderlich/erforderliche heißen.
    19200 Bit/Sekunde -> 8N1 -> 2133,33 ASCII-Zeichen/s maximal
    Hero_123
    Hi
    ja, ich weiß, 19.2kB ist nicht die Welt...muß noch checken, welche max. baud-rate bei Xbee und ATmega128 OHNE Probleme möglich sind
    shedepe
    wenn ich mich nicht täusche ist 115200 das maximum, das ich einstellen konnte.
    Hannover
    Stimmt, sorry für Abkürzung. Ich meine auch, dass die
    Module auf 115k begrenzt sind.
    Grüße,
    S.
    Hannover
    Prinzipiell kann man ja anstatt Klartext zu übertragen seine Daten "packen". Also den vollen (8-Bit) oder auch reduzierten ASCII-Satz ausnutzen um seine Daten codiert zu übertragen.
    Beispiel: ähnlich hex-Darstellung einfach ein "A" für die Zahl "10" senden
    usw.
    Bei 8-Bit könnte man kein Return+Linefeed (CR+LF) mehr nutzen
    und die Daten sind bei einem Crash ggf. schwer zu rekonstruieren.
    ->7Bit/6Bit/5Bit könnten (zu)viel Rechenaufwand sein;
    aber bei 4 Bit könntest du anstelle 255 ein "FF" senden, also jeweils das obere und untere nibble als hex rausschieben. Beispiel:
    Wert= 200; // also binär wäre das 1100 1000
    untere_nibble= (Wert & 0x0F)+48;
    if (untere_nibble>57) untere_nibble=untere_nibble+7; // Falls A..F
    obere_nibble= (Wert & 0xF0)+48;
    if (obere_nibble>57) obere_nibble=obere_nibble+7; // Falls A..F
    untere nibble wäre also 56 -> "8"
    obere nibble wäre also 60+7=67 -> "C"
    siehe auch ASCII-Tabelle
    Funken würdest du für "200" also: "8C" -> ein Zeichen gespart.
    Das dekodieren schenke ich mir jetzt mal Bild
    Grüße,
    S.
