Ergebnis 31 bis 40 von 56
Thema: atmega32 über transistoren weichen stellen (MoBa)
  1. #31
    Hab nun noch eine Problem mit den Antrieben selbst (also mir fällt keine Lösung dazu ein).
    Folgendes:
    1. Schaltstellung:
    ________________ Braun
    +________________ Rot
    -_________________ Braun
    2. Schaltstellung:
    +________________ Braun
    -________________ Rot
    __ = Anschlussleitung Weichenantrieb.
    Wie man sieht müsste ich auf die rote Zuleitung + und - legen. Was ja einen Kurzschluss bedeutet... Wie kann ich das Umgehen? Mir fällt einfach nix dazu ein.
    Anschließen werde ich den Antrieb an einen ULN 2803A.
    Ezalo
  2. #32
    Pasching OÖ
    Du hast geschrieben das in die Leitungen eine Diode eingefügt ist.
    Da der Weichenantrieb für AC ausgelegt ist, werden die beiden Dioden unterschiedlich gepolt sein.
    Idealerweise sollten die Dioden so gepolt sein wie in Schalterstellung 1.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    @ Ezalo
    Leider aus deiner Beschreibung bin ich blöd ...
    Versuche es, bitte, möglichst genau mit z.B. von mir benutztem ASCII Zeichenprogram zu skizzieren ...
    Da hilft nur der Seitenschneider und die Dioden rauskneifen.
    Und die 2803 Interne nutzen.
    Gruß Richard
  5. #35
    Plan: Bild hier
    Der obere noch mit Dioden, der untere ohne.
  6. #36
    Pasching OÖ
    In deiner unteren Zeichnung stimmt aber was nicht.
    Der mittlere rote sollte doch auf VCC (+12V) gehen und die beiden Tasten auf GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Das kann eigentlich nie gehen...
    AND:
    ..........a...B...c.....X
    ..........0...0....0....0
    ..........0....0...1....0
    ..........0....1...1....0
    ..........1....1...1....1
    Dein AND ist/kann kein AND sein Damit hätte die Spule nie gearbeitet außer rechts und links Befehl kommt zu gleichen Zeit. Irgendwie muss die Strom Richtung der Spule Umgepolt werden. Im Hinterkopf habe ich ein EXOR bin jetzt aber zu Faul zu suchen.
    Gruß Richard
  8. #38
    Es ist ein Motor, das ist nicht nur eine Spule. Das AND an sich kannst du irgnorieren, ich wollte nur ein Bauteil mit 3 Anschlüssen. Und nein... Wenn ich die Taster auf GND lege stellt er in die eine Richtung und die andere geht nicht. Es ist ein Gleichstrommotor also brauche ich einen Polaritätswechsel damit dieser sich andersherum dreht.
  9. #39
    Ich möchte dir helfen, aber das ist nur mit deiner Hilfe möglich, weil ich leider k.A. über MoBa habe. So wie ich es momentan sehe es ist eine Weiche mit Getriebemotor, die du per Hand mit zwei Tasten ohne Endschalter umlegen willst, oder ?
    Bitte meine Gedanken, wenn falsch, immer auf den richtigen Weg lenken ...
    Sollte es jedoch ein Elektromagnet (Spule) mit Wechselversorgugsspannung sein, sollte die Schaltung im Code funktionieren ...
                   T
                  --- D1
                +-o o-|<-+
                |  T     |
                | --- D2 |
            >---+-o o->|-+
                         C|
         AC              C|
                         C|
  10. #40
    Bei Spule würde es kein Problem geben. Allerdings hatte ich ja schon mehrmals Motor geschrieben. Habe heute keine lust mehr, hatte gerade Windows wegen des USB AVR Labs abgeschossen...
    Ich mach morgen eine andere Zeichnung womit es dann hoffentlich richtig verständlich wird.
