Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Rasenmäher Roboter ARB1
    Was meinst du mit 0,005 mm?
    Mann sieht NIX davon das der Rasen kürzer wird, normaler Weise bleibt dort wo gemäht wurde eine deutlich sichtbare Spur zurück? Außer die Schnitt Tiefe ist (z.B.) nur 0,005 mm. Bild
    Gruß Richard
    Achso Bild
    Nee der Rasen ist nur noch nicht gewachsen... ARB1 hat aber schon ein 1,5cm dicken Zweig und ein USB Kabel durchgeschlagen^^
    Wenn der Rasen wieder hoch genug ist mach ich noch ein Video!
    MFG ARB1
    So Morgen Versuche ich mich mal an der Induktionsschleife Bild
    Die Bauteile müste ich hier noch rumligen haben...
    Dann wär das Problem mit der Rabatte auch weg und ich könnte mal mit der Ladestation anfangen.
    MFG ARB1
    Ich habe Jetzt alles so weit für die Induktionsschleife fertig...
    Hab erstmal nur 1 Sensor zum Testen gebaut.
    Jetzt hab ich das Problem das die Motoren den Sensor stören Bild
    Wie könnte ich diese jetzt Abschirmen?
    Mu Metall ist zu Teuer Bild
    Naja vielleicht weiß ja einer von euch was Bild
    MFG ARB1
    Geändert von ARB1 (08.04.2011 um 17:42 Uhr)
    Straubing
    ich bin immer noch schwer begeistert von Deinem Rasenrobi.
    Darf ich mal fragen, woher Du die Reifen her hast?
    Danke im Voraus
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    die Reifen sind vom Baumarkt, die hab ich dann noch mit dem hier überzogen.
    MFG ARB1
    Geändert von ARB1 (09.04.2011 um 08:54 Uhr)
    Hay,
    So Jetzt geht alles, zwar noch mit einem Sensor aber es geht, ich bau mal Morgen die anderen 2 Bild
    Mhhh ich versuche grade ARB1 beizubringen der Schleife zu folgen...
    Das geht bis jetzt auf einer Geraden Strecke auch, nur bei Kurven kommt er noch ab und zu raus.
    Ich mach das bis jetzt so:
    If Indsensor1 = 1 Then
     Speedl = 200 ' PWM für Motor Links
     Speedr = 750 ' PWM für Motor Rechts
    Else
     Speedr = 200 ' PWM für Motor Rechts
     Speedl = 750 ' PWM für Motor Links
    End If
    aber da fährt er noch zu große Kurven Bild
    Morgen mach ich mal ein Video davon.
    Naja ich probiere mal weiter Bild
    MFG ARB1
    hier ist jetzt noch ein Video von ARB-1, leider noch mit einem Sensor.
    MFG ARB1
    Netter Roboter
