Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: BUS-System über Funk. Möglichst Günstig
    Sarstedt (bei Hannover)
    Flachbandkabel is auf jeden fall eine geniale Idee. Nur die Schirmung is halt nicht vorhanden (währ evt. für spätere umfunktionierung als Netzwerkkabel gut gewesen)
    An CAN aufs Stromnetz aufmodulieren hab ich auch einmal ganz kurz gedacht. Das währ auf jeden fall sehr geil wenn das gehen würde. Würde ich sofort unterstützen.
    Paul
    Woran erkennt man einen Windwowsrechner bereits im ausgeschalteten Zustand? Am abgenutzten reset Knopf.
    Zitat Zitat von Jaecko
    Da wär Flachbandkabel ideal. Kostet zwar deutlich mehr, aber neue Kreuzungspunkte kann man hier ja einfach "reinzwicken".
    Gibts da eigentlich noch nicht sowas, wo man CAN aufs Stromnetz aufmodulieren kann? Von der Technik her wie dieses D-LAN, nur eben mit CAN als Basis, so dass z.B. statt dem PCA82C250 für den "echten" CAN ein XYZ0815 für "D-CAN" verwendet werden kann.
    Differentielle Übertragung geht halt nicht, aber theoretisch... müsste doch machbar sein...
    Nein, nicht wiklich. Das ist bei CAN Hardware bedingt. Aber wer behauptet denn das es CAN oder BUS sein MUSS? Eine serielle Datenübertragung über Funk geht natürlich auch und ein gewisses Protokoll wird IMMER gebraucht wenn "Ordnung" herrschen soll, das war schon zu Cäsars Zeiten nicht anders.
    Einer MUSS hat bestimmen und der Rest gehorchen...
    Genau DAS aber eine gewisse Selbstbestimmung ist im System vom CAN Bus ( nahezu) umgesetzt worden. Auch Sensoren wenn als wichtig vom (Oberhirten) = Programmierer das zu befähigt, dürfen "dazwischen Quatschen".
    Theoretisch geht fast alles. Packtisch aber weniger. 2 Funk Sender könnten noch synchron Senden, Aber durch reflecktione im Funkverkehr können Laufzeit Unterschiede nicht ausgeschlossen werden. Wenn dadurch ein "erwartetes H/H als H/L oder L/H detektiert wird......
    Langesam nimmt dieser Thread auch seltsame Formen an, ein Haussystem soll und will nicht ein Theoretische möglicher Weise machbares sein, und sollte auch noch in der Natürlichen Lebenszeit des Hausherren realisierbar sein!
    Ich habe rund 30 Jahre lang Sicherheits- Systeme installiert und in Betrieb genommen. Dabei sind auch eigene Entwicklungen und Aufbauten über Bus Systeme eingesetzt worden. Um diese nach VDS und oder von Geldautomaten Herstellen wie IBM "absegnen zu lassen " muss Entwickler " Schei...fressen lernen, Spaß hat es trotzdem gemacht. Bild   Aber überwiegend wird auch heute noch per Kabel verdrahtet, auch weil dann die Spannungsversorgung Zentral erfolgen kann.
    Funksysteme kommen zwar langsam in Mode, sichere VDS abgenommene Systeme fangen aber bei ~ 10.000 € an!!
    (ich) würde obwohl Funkelektroniker (oder weil ?) meine hütte Verkabeln,und dabei auch nicht Sparen 16 x 2 x 06 ist allemal billiger als 2x2x 06 und x Jahre später eine 2. Strippe zu ziehen...
    Einen Tipp dazu. Erst laaange Denken, schauen nach besten Lösungen der Verlegung suchen. Dann über mögliche Hilfsmittel wie flexible Glasfaser verstärkte Kabel verlege Hilfe informieren. Bei Rigibs Montage Ideal! u.s.w.
    Die schnellste Methode sicher und ohne Stress ein Ziel zu erreichen...als erste Maßnahme Hirn einschalten.
    Dann nicht weiter Ablenken lassen und (sein) Ding durchziehen, auch wenn es kritisiert wird.
    Gruß Richard
    Es gibt Flachbandkabel bei denen immer 2 Paare verdrillt sind und einer der Leitungen verdrillen Leitungen dann auf GND oder Masse gelegt werden. Sollte eigentlich jeder der noch vor S-ATA erlebt hat kennen.
    Gruß Richard
    Gut.
    Wenn ich nun eine 4x2 S/FTP Leitung lege... wie verteile ich zwischendurch die sinale? Wirklich auftrennen beide enden mit rj45 Steckern versehen und mit nem Y-kabel die abzweigung hinbekommen? i-wie aufwendig.
    Gruß Paul
    Du wirst für Deine Schaltung eh ein Gehäuse benötigen, da kannst Du dann auch eine Lötleiste mit rein setzen beider Kabel einführen und verdrahten. Wie schon erwähnt, wenn schon neu verlegt wird dann an Reserve Adern denken! Irgend was fällt einem später immer noch ein und wenn dann Adern fehlen......
    Gruß Richard
