Werbung
Hallo.
Ich bin erst auf C umgestiegen und nutze hierzu eclipse. Nach dem ich es geschafft habe 2 LED's blinken zu lassen, dachte ich mir dass wohl alles soweit funktioniert... Nachdem ich mein Projekt portiert habe (TSIC Temperatursensor auslesen) und STRG+B drückte, kam der oben beschriebene Fehler... in Verschiedenen Foren wird hierüber geschrieben, also habe ich einiges versucht, aber leider ohne Erfolg. Nach der dritten neuinstallation (Eclipse, winavr und avrgcc) habe cih das Tutorial (http://www.wiki.elektronik-projekt.d...utorial_part_2) abgehandelt.
Leider mit dem selben Ergebnis:
Description Resource Path Location Type
make: *** [Tutorial.elf] Error 1 C/C++ Problem
und der Console Auszug:
21:32:14 **** Incremental Build of configuration Release for project Tutorial ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: Tutorial.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Tutorial.map -mmcu=atmega8 -o "Tutorial.elf" ./main.o
Finished building target: Tutorial.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Tutorial.elf >"Tutorial.lss"
Finished building: Tutorial.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Tutorial.elf "Tutorial.hex"
Finished building: Tutorial.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Tutorial.elf "Tutorial.eep"
Finished building: Tutorial.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 Tutorial.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 62 bytes (0.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
21:32:19 Build Finished (took 5s.700ms)
__________________________________________________ ____________________
Wie bekomme ich diesen *.elf Fehler aus meiner Anwendung?
Seit dem ich den Fehler das erste mal hatte, ist er in jedem Projekt.
Danke für die Hilfe
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
