Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Balancier Robo
    ja hab ich schon verschiedenes probiert.
    hc denk immer so was ich schaffe könnte der robo auch hinbekommen
    wo ich dran scheiter hat der robo noch weniger chancen ^^
    jetzt hatsich der nunchuck doch irgendwie mit als feher quelle heruasgestellt.
    dort woi es anfängt so stark zu ruckeln bis was kaputt geht liefert der nunchuck fast utopische werte die mechanisch nicht möglich sind.
    soweit kann der robo nicht umkippen.
    kann es sein das der nunchuck sich von motoren beinflussen läst?
    so gut scheinen die lego motoren nicht entstört geworden zu sein.
    als code zum auslesen des nunchuck habe ich mich des codes von radbruch bedient
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...r=asc&start=22
    seite 2 (final code)
    Hasst du nur die Daten von Nunchuck ? Hat der Nucnchcuk ein Gyro, oder nur Beschleunigungssensoren ? Du brauchts absolut ein Gyro, da die Beschleunigung Sensoren auch reagieren auf Lineaire Beschleunigung.
    Ihre Winkelmessung soll auch schon richtig messen ohne Balancieract. Bei rein hin und her schaukelen ohne Verdrehung soll der Winkel stabil sein !!
    Der eigentliche Winkelmessung (Gyro + Acc) war fur mich eigentlich das schwierigste Kapitel. Ich habe das hin bekommen ohne Kalman, aber mit festes Anteil von ACC + integration von Gyro. Meine code ist in C, bist dur deran interessiert ?
    Zum Nunchuk in Bascom: Hast du das beachtet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=389925#389925
    In der ersten Version wurden die Werte nicht richtig umgerechnet, hier stimmt dann die Auswertung:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=389966#389966
    Ja wäre ich
    c versteh ich nur zum schreiben ist es mir zu schwierig
    ich hab mal den code von mir angehangen.
    das man von nmunchuck beides winkel und beschläunigung bekommen kan weis ich den mit der lib zum arduino giung es da konnte man beides nutzen
    acc und pitch und roll
    nur das was in dem code rauskommt scheint ein winkel zu sein der aber irgendwie noch von der beschleunigung beeinflusst wird
    so wie ich den eindruck hab.
    dann tritt noch ein merkwürdes verhalten auf wenn ich den robo kippe und die räder frei drehen lassen
    die räder bschleunigen und bremmsen etwas aber total unsytematisch. der winkel war gleich geblieben und die werte hatten auch gestimmt. (hab sie im terminal ausgeben lassen)
    http://www.arduino.cc/playground/Main/WiiChuckClass
    nur noch den teil in Bascom übersetzen
    int readRoll() {
    return (int)(atan2(readAccelX(),readAccelZ())/ M_PI * 180.0);
    // returns pitch in degrees
    int readPitch() {
    return (int) (acos(readAccelY()/RADIUS)/ M_PI * 180.0); // optionally swap 'RADIUS' for 'R()'
    jetzt weis ich auch wozu man das acc_z gebrauchen kann ^^
