Du hast doch sicher eine "normale" Frequenz die standardmässig verwendet wird. Auf diese Frequenz ist alles bezogen. Wenn du nun einen doppelten Quarz-Wert verwendest hast du auch die doppelte Frequenz im gesamten AVR. Das haist wenn du mit normaler Frequenz 2400 Baud hast, wirst du nach verdopplung der Quarz-Frequenz 4800 Baud haben. Dann musst du auch deinen PC von 2400 Baud auf 4800 Baud umstellen. Wenn die 2400 Baud auf 1MHz bezogen sind und due jetzt 16MHz verwendest musst du auch am PC von 2400 Baud auf 38400 Baud gehen. Die "Hyroglyphen" kommen von falsch interpretierten Zeichen weil das Zeitraster der beiden Teilnehmer nicht übereinstimmt. Ich kann dir nur den Tip geben einfach einmal alle Baudraten der Reihe nach durchzuprobieren. Irgend eine wird schon passen.Zitat von Spurius
Grüsse Wolfgang
