Zitat Zitat von Jimmy23
... Planung: 4 gleiche Led's ... parallel an einen PWM-Regler ... jede Led 20mA Strom ...
Wenn ich Deine Beschreibung lesen, vermute ich, dass Du das mit einem PIC realisieren willst. Pics kenne ich nicht. Sicherlich ist bei denen der maximale Strom aus EINEM Pin ebenso begrenzt wie bei den Atmels und anderen ICs. Das solltest Du bedenken. WENN Du bei dieser Planung bleiben willst, dann könntest Du mit dem einen Pin einen Transistor schalten - und so den Engpass des begrenzten Abgabestroms umgehen.
............Externes Bild anzeigen
