Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geschwindigkeitsproblem
    Hi alle zusammen,
    Ich hab´ da so´n Problem:
    Ich benutze zwei Scheibenwischermotoren, um meinen Roboter anzutreiben.
    Der eine dreht sich jedoch langsamer. Bild
    Hat jemand eine Idee, wie man den schnelleren bremsen könnte?
    Danke schon mal,
    Tobi
    Freiburg im Breisgau
    Du könntest den Strom mit Widerständen (Spannungsteilerformation) runterregeln!
    Oder du nimmst PWM, ist aber komplizierter!
    Beides gute Ideen! Aber ich glaub´ ich werd´s mal mit PWM versuchen, denn die höchste Belastung für normale Widerstände die ich kenne ist 25 Watt.
    (Bei 12 Volt mal ca. 5 Ampere liegt der Motor bei etwa 60 Watt Leistung)
    Danke,
    Tobi
    Nagut, dann viel Glück, aber es ist sicherlich auch schwer nen passenden Motortreiber zu finden!
    Ich hatte daran gedacht, mit Q-Basic den Strom zu pulsen.
    (Wie schnell muss ich eben ausprobieren) Oder verstehe ich etwas falsch? PWM steht doch für Pulswellenmodulation oder? Bild
    Tobi
    PWM heißt Pulsweitenmodulation.
    die Leistung auf den Hochlast-Widerständen bezieht sich aber nicht auf die Leistung des angetriebenen Verbrauchers sondern auf die leistung(Wärme) die am Widerstand abfallen.
    Laut deinen Daten müsste dein motor einen Innenwiderstand von etwa 2,3 Ohm haben. Er läuft mit 12V...sagen wir er soll mit 10V lauffen(etwas langamer) und die 2V sollen am Widerstand abfallen.
    R=U/I ..also bei 10V fliesen noch etwa 4,5A...und 2V sollen kompentisiert werden....also 2V durch 4,5A sind etwa 0,4 bis 0,5Ohm ...
    P=U mal I .....2V*4,5A ...etwa 10W.
    Bitte 20% toleranz einkalkulieren..weil ich zu faul war zu rechnen Bild
    Raphael
    Wider zwei Dinge dazugelernt!
    Vielen Dank!
    Tobi
    Blöd ich! Hab´ vergessen mich einzuloggen, der Beitrang über diesem hier
    stammt von mir.
    Tobi
