Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Anfänger-Probleme mit RN-Control Datenübertragung
    Muss mich da Nexianer anschließen,
    habe auch diese lästige Fehlermeldung die ich einfach nicht wegbekomme.
    Das mit dem Loader returned: 123 ist normal das hat er vorher auch gemacht als noch alles geklappt hat.
    Neuss
    ja bis jetzt habe ich auch noch keine lösung für das problem!
    allerdings auch keinen ISP programmieradapter
    hat das problem mal jemand versucht mit nem ISP statt über RS232 zu lösen?
    Neuss
    Ich habe mir jetzt zum Geburtstag mal was Gutes getan und mir von Atmel den MKII Programmer geschenkt.
    Nach 2 Tagen erfolgloser Installtionsversuchen, endlich läuft er
    und siehe da die Kommunikation mit dem Board geht auch wieder. der Chip ist also nicht platt sonder nur der bootloader der sich Quergestellt hat.
    also an alle mit dem selben Problem:
    Nicht Aufgeben nur aus ISP umstellen
    Nur, nach der ISP Programmierung ist der Bootloader endgültig "WECH"! Der wird normaler Weise dabei überschrieben.
    Gruß Richard
    Neuss
    jagut dass stimmt natürlich!
    aber ich habe mir gedacht lieber nen funktionierenden ISP als einen defekten bootloader
    ich wollte einfach mal ne neue software auf das ding pressen
    ausserdem ist auf der CD das Hex file vom bootloader dabei, wer es also nachmal versuchen will sollte damit erfolg haben können. ( habs nicht getestet)
    Hi
    hatte das selbe problem. hab die baudrate auf 38400 erhöht. seit dem klappt alles problemlos. hier auch noch ein link wo die Fehlermeldungen beschrieben sind:
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?mcsbootloader.htm
