Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pegelwandler 3,3V / 5V bei 16MHz
    Würzburg, Germany
    ich Suche Pegelwandler IC's. Am liebsten in SMD und bei Reichelt erhältlich. Ich möchte Daten mit einem Clock von 16MHz übertragen. Dabei benötige ich folgende Wandlung:
    4x von 5V auf 3,3V
    2x von 3,3V auf 5V
    Für's erste könnte der 74LVX125 gehen, ich bin mir aber nicht sicher. Wer kann mir das bestätigen? Und für die zweite Wandlung habe ich noch nichts gefunden. Wer kann mir einen Tipp geben? Danke!
    Viele Grüße
    Andreas
    Einfach nen Spannungsteiler?
    Für die Wandlung von 3.3 V nach 5 V eignen sich 74HCT.... ICs. Vielleicht findet man ja auch eins passende kleine Version mit nur 2 Gates.
    Bei den 74LVX... muß man soweit ich weiss etwas auf die Hersteller und den genauen Typ achten. Nicht alle ICs der 74LVX Serie vertragen 5 V am Eingang.
    Würzburg, Germany
    @TobiKa: Ich habe extra geschrieben 16MHz, deswegen fällt ein Spannungsteiler auf jeden Fall flach.
    @Gast: Das mit den 2 Gates ist nur die Mindestanforderung. Es können auch mehr drin sein. Wichtig wäre mir nur SMD, da mir die Bohrerei auf die Nerven geht. Das Datenblatt des 74LVX von Reichelt bezeichnet ihn sogar als Wandler von 5V auf 3,3V. Ich weiß nur nicht, ob er die 16 MHz schafft.
    Die LVX Serie sollte auch 16 MHz machen. Für ein 74LVX74 hab ich 80 MHz als Limit gefunden.
    Würzburg, Germany
    Wunderbar, dann benötige ich nur noch einen Wandler 3,3V auf 5V. Wer hat einen Vorschlag?
    Re: Pegelwandler 3,3V / 5V bei 16MHz
    Das möchte ich gerne sehen...Wer liefert denn so schnell Daten?
    Gruß Richard
    Würzburg, Germany
    Eine Micro-SD-Karte und (hofffentlich) der EN-C28J60.
    Wenn man 74HCT nicht als SMD kreigt dann halt 74VHCT.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich hab für die Richtung 3,3 => 5V nen 74HCT125 verwendet. Einfach mit 5V versorgen und mit 3,3V-Signalen füttern. Die sind schon relativ flott.
    #ifndef MfG
    #define MfG
