Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kleine Lichtsteuerung für schmales Geld
    Bremen
    Ich habe für eine bevorstehende Party eine kleine Lichtsteuerung für 12V-Halogenlampen zusammengebaut.
    Zur Steuerung dient ein Atmega8 (auf Snugboard), als Treiberstufe lediglich einen LogicLevel-MosFet (IRL1004) und als Stromversorgung ein altes PC-Netzteil. Als kleines Gimmick kommt noch ein Display dran.
    Insgesamt werden 7 bunte Halogenlampen mit jeweils 20W angesteuert. Die Leistung/Anzahl der Lampen könnte massiv gesteigert werden, da die verwendeten FET`s bis etwa 90A (!) gehen. Man könnte pro Kanal 10 Lampen parallel hängen, es würde nicht sonderlich warm werden...
    Die spätere Anordnung der Lampen ist per LED`s im Video zu sehen.
    http://www.youtube.com/watch?v=Jk1I7pQMXlU
    Es gibt nur ein paar Lichtmuster, die in Folge und Wiederholung zufällig ausgewählt werden. Die Geschwindigkeit wird über zwei Tasten geregelt, evtl. kommt noch eine Taktsteuerung über Musiksignal dran.
    Kostenpunkt, etwa 20,- Euro (ohne Netzteil und Lampen)
    Sieht nett aus ^^... frage von nem elektroniknoob... das sind keine low drop regler sondern FETs richtig? Hab damit noch nix gemacht ^^.
    LG Rz
    Sinsheim b. Heidelberg
    Sehr schön! Woher hast du das Board mit dem ATmega8?
    Flexxx
    Die Snugboards stellt er sich selber her, schau mal auf seiner Homepage nach , Link in seiner Signatur Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    @Andree-HB das wird doch nicht etwa eine Geburtstagsparty werden?
    Bei 0,0065 Ohm RDSon kann man schon einiges über die Fets jagen. Bei 200W fallen da ja gerade mal 0,11V über den Fet ab. Das sind bei 16,irgendwas A ca 2W.
    Die Schwachstelle sind wahrscheinlich die Halogenleuchtmittel. Wieviel Schaltzyklen halten denn die im Schnitt durch?
    Also mit 230V Halogenern habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht was die Lebensdauer angeht.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Bremen
    Hier mal der aktuelle Stand vom Aufbau :
    und noch ein kleines Video :
    http://www.youtube.com/watch?v=UsCiMEjm3Cw
    Net schlecht Morgen muss dann alles stimmen oder erst am WE?
    quick and dirty und dennoch gut durchdacht sowie kostengünstig Bild
    Glückwunsch zum gelungenen Projekt.
    liebe Grüße,
    Klingon77
