Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Buch zur Netzwerkberechnung
    Hallo zusammen,
    ich wollte mal fragen, ob Ihr ein Buch zur Netzwerkberechnung von linearen Widerständen mit mehreren Spannungsquellen kennt.
    In dem Buch sollten viele Übungsaufgaben drin sein!
    Sollte in jedem Elektrotechnikbuch behandelt werden Bild
    Karlsruhe/München
    Mach mal eine konkrete Skizze von deinem Problem. Danach sollte dein Problem von uns Lösbar sein =)
    Niklasdorf
    Ich würde auch ein E-Technikbuch kaufen. In der Schale haben wir dieses Buch verwendet http://www.amazon.de/Fachkunde-Elekt.../dp/3808531576
    MfG Hannes
    Das ist ja nicht das Problem, wenn es um eine bestimmte Aufgabe gehen würde hätte ich das ja schon getan. Aber wir haben von unserem Lehrer nur 4 Aufgaben zum üben bekommen und schreiben dann die Klausur.
    Zitat Zitat von 021aet04
    Ich würde auch ein E-Technikbuch kaufen. In der Schale haben wir dieses Buch verwendet http://www.amazon.de/Fachkunde-Elekt.../3808531576MfG Hannes
    Ein Buch mit einer Erklärung habe ich bereits, jedoch fehlen mir schlicht weg die Übungsaufgaben. Nur mit einer Erklärung wie es funktionieren soll, komm ich einfach nicht weiter.
    Früher in der Schule haben wir das OMEGA Mathe-Buch für Elektroberufe gehabt, das ist super! Hat jedoch keine Aufgaben in der Richtung...
    Ich bin also auf der Suche nach einem Mathebuch mit Lösungen für allgemeine Elektronik-Aufgaben.
    Karlsruhe/München
    Wenn dir die Übungsaufgaben fehlen: Bau mal einen Würfel aus Widerständen nach, schließ an 2 beliebigen Stellen den draht an und berechne den Gesammtwiderstand.
    Ich habe das in meiner Ausbildung so gemacht das ich mit Bleistift erst einmal alle Seriellen Gruppen eingekreist, Nummeriert und Ausgerechnet habe. Diese "Ersatz Widerstände"
    nennen wir sie Rx1...y, Dann parallel verrechnet weiter minimiert habe bis letztendlich nur 1 Gesamt R übrig geblieben ist. Da Ströme sich umgekehrt zu Proportional und Spannungen Proportional verhalten, heben diese sich quasi auf, man braucht nur noch den R-Wert zur Berechnung.
    Wenn mehr als 2 R's zu berechnen sind, rechnet man nicht mit Ohm sondern mit S ( Simens = Leitwert). Beispiel:
    RGesamt = 1/(1/R1+ 1/R2 + 1/R3+1/R4 - 1/ R5......)
    Im Gegensatz zu Widerständen lassen sich deren Leitwerte (1/R) einfach addieren /Subtrahieren um am ende Den Leitwert mit (1/Leitwert) wieder in Ohm darstellen. Bild
    Oft sind bei Übungs oder auch Leichte Prüfungsaufgaben runde Werte eingesetzt und man kann die Aufgabe auch im Kopf ausrechnen. Zwei gleiche Parallele R's ergeben R/2 2 Seriell verbundene Rx2.
    Du brauchst kein Übungsaufgaben Buch. Du brauchst ein Buch das Dir die Physikalischen Grundlagen nahe bringt. Bild
    Gruß Richard
    Also, ein Buch mit den Grundlagen habe ich (sogar zwei Bild   )
    Ich Suche Aufgaben z.B. mit Schaltungen wie zwei Spannungsquellen die gegeneinander arbeiten und ein paar Widerständen.
    Sinsheim b. Heidelberg
    jetzt weis ich was du meinst. Wir haben in der Schule folgendes Buch:
    http://www.amazon.de/Rechenbuch-Elek...6636859&sr=1-1
    Dort ist eigentlich alles drin. Reihen und Parallelschaltung und Gemischte Schaltungen + viele Aufgaben dazu.
    Es sind nicht nur Reihen und Parallelschaltungen in dem Buch sondern auch noch, Körperberechnung, Gleichspannung, Wechselspannung, Spule, Spannungsteiler,Kippschaltungen und vieles mehr.
    Flexxx
    Das hört sich doch schon recht vielversprechend an! Ich habe aber auch noch ein anderes gefunden: Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik
    Das ist das Übungsbuch zu dem Grundlagenbuch was ich habe. Aber ich hab mal beides bestellt, mal gucken welches besser ist.
    Danke nochmal!
