Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: If-Schleife wird nicht ausgeführt
    Hi Community,
    ich habe ein Problem mit einer If-Schleife in meinem Code:
    Die Bedingung ist erfüllt, aber der Code der in der If-Schleife steht wird einfach nicht ausgeführt.
    Die IF-Schleife ist ganz am Ende des Codes.
     * main.c
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU       2048000UL
    #define BAUD        9600UL
    #define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
    #define LED_DDR		DDRD
    #define LED_PORT	PORTD
    #define LED_PORTPIN	PD7
    volatile unsigned int Zaehlerstand;
    volatile struct sek										//vereinbart eine neue struktur vom Typ sek
    	unsigned char bit;									//ist entweder 1 oder 0 - Bit für die Sekunde ist gesetzt oder auch nicht
    	unsigned char wert;									//zeigt an welche Information über das Bit verschlüsselt ist
    volatile struct sek sekunde[60];						//erzeugt ein Feld aus 60 Variablensätzen die wie in sek definiert organisiert sind
    volatile unsigned char counter , start;					//counter zeigt an welche die aktuelle Sekunde ist
    void uart_init(void)
        // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
        UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
        UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
        // Aktivieren von receiver und transmitter
        UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
        // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    void struct_init(void)
    	while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );					// Warten bis der Sendepuffer frei ist
    	UDR = '!';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    	sekunde[21].wert = 1;								//Sekunde 21-27 verschlüsselt die Minute
    	sekunde[22].wert = 2;
    	sekunde[23].wert = 4;
    	sekunde[24].wert = 8;
    	sekunde[25].wert = 10;
    	sekunde[26].wert = 20;
    	sekunde[27].wert = 40;								//
    	sekunde[29].wert = 1;								//Sekunde 29-34 verschlüsselt die Stunde
    	sekunde[30].wert = 2;
    	sekunde[31].wert = 4;
    	sekunde[32].wert = 8;
    	sekunde[33].wert = 10;
    	sekunde[34].wert = 20;								//
    ISR (INT1_vect)
    	LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN);
    	Zaehlerstand = TCNT1;								//den aktuellen Zaehlerstand auslesen
    	TCNT1 = 0;											//den Zaehlerstand zuruecksetzen
    	if (Zaehlerstand >= 1000)							//die Zeit zwischen zwei Low-Pegeln wurde gemessen
    			if (Zaehlerstand >= 3400)					//die Pause vor der nächsten Minute wurde gemessen
    				counter = 0;							//counter wird resetet
    				start++;
    				UDR = '?';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    				UDR = start;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    				UDR = '2';								// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    	else												//die Zeit eines Low-Pegel wurde gemessen
    			if (Zaehlerstand >= 300)					//Low-Pegel > 150ms -> 1
    					sekunde[counter].bit = 1;			//setzt in der aktuellen Sekunde das Bit auf 1
    					counter = counter + 1;				//stellt counter auf die nächste Sekunde
    					UDR = '1';							// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    			else										//Low-Pegel < 150ms -> 0
    					sekunde[counter].bit = 0;			//setzt in der aktuellen Sekunde das Bit auf 0
    					counter = counter + 1;				//stellt counter auf die nächste sekunde
    					UDR = '0';							// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    void auswertung(void)
    	unsigned char i;
    	unsigned char minute = 0;
    	unsigned char stunde = 0;
    	LED_PORT &= ~ (1<<LED_PORTPIN);
    	UDR = '3';											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    	start = 1;												// Flag für Auswertung zurückgesetzt
    	if ( (sekunde[28].bit == 1) && (sekunde[35].bit == 1) )	//Auswertung nur wenn beide Prüfbits gesetzt
    		for (i = 21 ; i <= 27 ; i++)						//Auswertung der Minuten
    			if (sekunde[i].bit == 1) minute = ( minute + sekunde[i].wert );
    		for (i = 29 ; i <= 34 ; i++)						//Auswertung der Stunden
    			if (sekunde[i].bit == 1) stunde = ( stunde + sekunde[i].wert );
    		UDR = minute;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    		UDR = stunde;											// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
    	else													//Prüfbits nicht gesetzt
    void main(void)
    	uart_init();										//UART initialisieren
    	struct_init();										//Strukturen initialisieren
    	counter = 0;
    	start = 0;
    	GICR |= (1<<INT1);									//externer Interrupt an INT1 (PD3) aktiviert
    	MCUCR |= (0<<ISC11) | (1<<ISC10);					//Interupt bei jeder logische Veränderung an INT1 (PD3)
    	TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);					// Prescaler auf 1024 -> 2.048MHz/1024 -> 2000Hz
    	sei();												//Interrupts freischalten
    	LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port als Ausgang
    	LED_PORT &= ~ (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port auf High -> LED leuchtet
    	while(1);
    		if (2==start) <================================
    			auswertung();
    Wie man sieht wird die Variable start im Laufe des Programmes gleich 2.
    Das funktioniert auch. Ich habe mir den Wert über RS232 schicken lassen. Aber die IF-Schleife wird nicht ausgeführt.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
    Ich Programmiere unter Ubuntu mit Eclipse und AVR-Plugin.
    Vielen Dank
    Knipser
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ich habs jetzt zwar nicht selbst getestet und auch nichts im Internet auf die Schnelle zu volatile gefunden, aber ich habe die Vermutung, das volatile immer nur für die folgende Variable gilt. In allen Beispielen wird jede Variable separat als volatile deklariert. Dann würde das bedeuten, dass start gar nicht von den Registern fern gehalten wird und deshalb im Hauptprogramm der Status nicht aktuell ist. Außerdem sollte eine ISR so kurz wie möglich sein. Besonders UART Sendungen verlängern die ISR Abarbeitung unverhältnismäßig. Rein Interessehalber wäre es interessant, die Variable start einmal so stehen zu lassen, aber dafür die UART Sachen in das Hauptprogramm auszulagern und damit zu sehen, ob sich start verändert. Wenn nicht, dann spendiere der Variable ein eigenes volatile Schlüsselwort.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    hey sast,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Ich habe start jetzt mal als volatile deklariert, aber es funktioniert immer noch nicht.
    Ich habe es auch schonmal mit einem Zeiger auf start probiert, aber das funktioniert auch nicht...
    Das das UART in der ISR nicht ideal ist weiß ich, aber es soll auch nur zu Testzwecken sein und bis jetzt hat es immer einwandfrei funktioniert. Da der UART nur von diesem mC benutzt wird, ist das UART auch immer frei.
    Vielleicht fällt dir ja sonst noch was auf, oder auch jemand anderem.
    Danke an alle die sich in meinen Code vertiefen.
    mfg Knipser
    Wie schnell kommen denn die Interrupts hintereinander?
    Versuchs doch mal mit dem Ausgeben der start Werte in der Hauptschleife und nicht in der ISR
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Es gibt keine IF-Schleifen!
    start=0;
    Und dann wunderst du dich das die Bedingung (2==start) nicht erfüllt ist?!
    Bevor der Interrupt die Chance bekommt start zu verändern, ist das Programm schon zuende.
    TT,KA
    Der Fehler liegt kurz vor dem if:
    while(1);
    Damit bleibt das Programm an dieser Stelle stehen. Der Strichpunkt muss unbedingt weg! \ Bild  /
    Bin schon öfters in diese Falle getappt, deswegen schau ich da genauer hin. Bild
    Grüße
    Bernhard
    Minden
    Kann es sein das bei
    while(1);
    das ";" weg muss?
    edit: zu langsam =)
    gruß ceekay \/
    Ja das Semikolon ist natürlich tötlich. Aber die Aussage von TobiKa ist nicht richtig, dass das Programm schon vor dem Interrupt zuende ist. Es ist eher so, dass es bis zum Stromausfall oder Reset in der while-Schleife hängt.
    Den Interrupt interessiert es nicht, ob das Hauptprogramm im Kreis rennt, der kommt trotzdem.
    So etwas wie If-Schleife überlese ich eigentlich, aber wenn man einmal mit der Nase drauf gestoßen wird. Das ist ja nicht nur ein Flüchtigkeitsfehler sondern zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen ersten Beitrag. Es handelt sich hierbei nicht um eine Schleife, sondern um eine bedingte Anweisung.
    Jetzt habe ich für mich allerdings immer noch nicht geklärt, ob volatile nun für alle Variablen gilt die dahinter stehen, oder nur für die direkt folgende. Hat da jemand eine belastbare Aussage dazu? Alle Beispiele und Beschreibungen arbeiten immer nur mit einer volatilen Variable oder verwenden pro Variable eine separate Zeile.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ja beim nächsten mal schreibe ich If-Anweisung...
    Das Semikolon war auf jeden Fall der Fehler!
    Danke an alle die geholfen haben.
    mfg Knipser
    PS das mit dem volatile würde mich auch noch interessieren...
    Das volatile gilt für alle dahinter stehenden variablen.
    Hab das mit einem relativ einfachen Test verifiziert:
    //Test1:
    volatile int foo1,foo2;
    int *foo3;
    foo3 = &foo2;
    //Test2:
    volatile int *foo3;
    foo3 = &foo2;
    Bei Test1 meckert der Compiler:
    warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
    Bei Test2 macht er das nicht. Also ist foo2 auch als volatile deklariert.
    Gruß,
    askazo
