Thema: Labornetzteil
    Aachen
    Labornetzteil
    wer kennt ein gutes Labornetzgerät für den Einstieg?
    Philip \ Bild  /
    Niklasdorf
    Welche Preisklasse, Welche Ströme, Spannungen, wieviele Ausgänge, Variable Spannungen, fixe Spannungen,.....
    MfG Hannes
    Aachen
    ja von 0 bis 12V und ca.2-3A
    Niklasdorf
    Habe bei ELV die gefunden.
    http://www.elv.at/Labornetzgerauml;t-1503D-(0-15-V0-3-A)/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_7727/flv_/bereich_/marke_
    http://www.elv.at/Labornetzgerauml;t-1502D-(0-15-V0-2-A)/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8855/flv_/bereich_/marke_
    Du kannst bei ELV, Distrelec,... schauen, welches am Besten passt. Bei einem Labornetzgerät solltest du immer eine einstellbare Strombegrenzung haben.
    MfG Hannes
    Hi Philsuro,
    die von 021aet04 genannten Geräte gibt's bei Reichelt auch - unter Peaktech6080 oder Peaktech6085 für 25% weniger... Durchsuch' die einschlägigen Versender, oft werden gleiche Geräte unter verschiedenen Namen angeboten.
    Geht das nicht auch einfacher???
