Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Linux Serial Port Problem
    Hamm
    Hallo zusammen,
    seit heute habe ich meine C-Control 1 M-Unit II.
    Jetzt habe ich mir dieses Linux Entwicklungspaket dafür besorgt und stelle fest, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wie man unter Linux den Comport konfiguriert. Die Suche in diversen Foren hat mich zu "minicom" geführt, doch auch damit bekomme ich einfach keine Verbindung Bild
    Kann mir jemand erklären, wie ich den Comport konfigurieren oder mit VMware die original Software zum Laufen bekomme? Bei VMware hab ich das Problem, dass mir CCBasic sagt, dass die M-Unit nicht antwortet. Der Comport wird allerdings erkannt.
    <edit>
    Achso, noch was anderes...
    Die M-Unit hat ja an beiden Seiten jeweils nur diese Pinleisten, gibt es dafür entsprechende Gegenstücke? Oder muss ich mir selber was löten?
    </edit>
    Vielen Dank,
    PistolenPeter
    Großbardorf
    du hast mehrere Möglichkeiten...
    die erste wäre, du verwendest das Programm stty
    oder du verwendest minicom, per "minicom -s" kommst du in ein Konfigurationsmenü, bei dem du allesmögliche einstellen kannst
    Hamm
    Kann es sein, dass ich alle Programme, die eine serielle schnittstelle benötigen, nur als root laufen lassen kann?
    stty -F /dev/ttyS0
    gibt mir zurück:
    stty: /dev/ttyS0: Keine Berechtigung
    als root:
    speed 9600 baud; line = 0;
    -brkint -imaxbel
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Kommt auf die Berechtigungen von /dev/ttyS0 an.
    Poste mal den Output von 'ls -l /dev/ttyS0'.
    Meistenz musst du dich einfach nur zur richtigen Gruppe
    (bei Debian z.B. dialout) hinzufügen.
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Hamm
    bash-3.00$ ls -l /dev/ttyS0
    crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 23. Dez 15:53 /dev/ttyS0
    Also root? das kann doch nicht sein...
    Ja root, und die Benutzer die zu der Gruppe uucp gehören dürfen
    auf ttyS0 zugreifen.
    Jetzt must du in /etc/group bei den Eintrag für die gruppe
    uucp suchen und deinen usernamen da hinzufügen.
    Müsste dann ungfähr so aussehen:
    uucp:x:10:DeinBenutzerName
    Dann X neustarten und es müsste gehen.
    Thorsten
    Hamm
    Danke, das hat geklappt Bild
    Gruß,
    PistolenPeter
    Ähnliches Problem mit Linux
    Hallo Zusammen,
    habe leider ein sehr ähnliches Problem. Ich kann keine Daten von der CControl Station I auf meinem Linux-Rechner (SuSE 8.2) an /dev/ttyS0 empfangen. Als Terminalprogramm verwende ich minicom. 9600 baud und 8N1 habe ich über stty und in minicom gesetzt, 9600 baud zusätzlich über setserial.
    Kann mir bitte jemand, bei dem es funktioniert, die Ausgabe von
    stty -F /dev/ttyS0 -a
    zusenden, dann kann ich das mal mit meinen Einstellungen vergleichen. Für weitere Tipps bin ich natürlich auch dankbar!
    eMJot
