Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Atmel Programmierer gesucht
    Im Rahmen eines Projektes soll eine Messsonde programmiert werden. Ein Sensor mit SPI Interface und ein Funkmodul (BTM222) sind mit einem at90can Controller verbunden. Der Controller kommuniziert mit dem Sensor und gibt die Messdaten per Bluetooth aus.
    Optional empfängt und speichert ein Smartphone die Messdaten. Die nötige Software ist ebenfalls zu programmieren.
    Die Hardware ist vorhanden.
    kontreter Leistungsumfang sowie Vergütung sind verhandelbar.
    Südpfalz
    die Software fürs Smartphone?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi Aeogis,
    was macht der CAN-Controller den, bzw. wofür ist dieser gedacht?
    Der Zeitrahmen?
    Welches Smartphone OS?
    Gruss,
    O.
    Der CAN Controller ist für eine Messsonde der per Knopfdruck einen Winkelsensor ausliest. Über den CAN Bus ist ein identischer Chip mit Bluetooth angebunden. Dieser reicht die Daten ans Smartfon weiter.
    Es reicht eine Lowspeed Verbindung aus.
    Android OS, da es in Java sein soll.
    Gruss
    Köln
    eine Meßsonde liest einen (Heidenhain) Drehgeber (Profibus) aus?
    Die Infos sind mir etwas zu generisch um zu verstehen was die eigentliche Prozesstruktur ist...
    Gibt es ein Ablaufdiagramm, eine Skizze, o.ä?
    Gruss
    O.
    Südpfalz
    gibts ein Pflichtenheft?
    es soll ein Prototyp werden, um die Genauigkeit zu ermitteln.
    der Sensor ist von analog adis16209
    es gibt kein Pflichtenheft
    hier mal ein Skizze
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_123.jpg
    Südpfalz
    nee, da lass ich die Finger von, das gibt n Fass ohne Boden von wegen Nachbesserung hier und dort,
    da müsste man noch und dort sollte man ...
    Hatt ich schon, bin bedient.
    Der Knackpunkt ist nicht direkt (mal abgesehen das die angeblich schon
    vorhanden ist, zusammen mit allen Bugs die der Designer eingebaut hat),
    sondern das Protokoll für die ganze Geschichte.
    Da kann man Mannjahre verbraten ohne das Optimum zu erreichen.
    Der Zeitaufwand ob Einzelstück oder Serie ist der Gleiche fürs Proggen.
    Köln
    habe eine persönliche Nachricht geschickt.
    Gruss,
    O.
    Danke für euer Interesse!
    Ich fand einen passenden Programmierer.
    Gruss
    Aeogis
