Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmcode wird sehr langsam in Controller übertragen
    Guten Tag!
    Ich betreibe das Board myAVR Board MK2 USB PLUS mit einem ATMega168. Wenn ich den Code (belegt nur 21% vom Speicher) compiliert habe und diesen dann vom PC über die USB-Schnittstelle zum Borad übertrage dauert das sehr lange. (2 min schreiben, 2 min lesen).
    Was kann ich da machen, damit das schneller geht.
    Grüße und schon mal Danke für die Hilfe
    Martin
    Lkr. Rottal/Inn
    Normalerweise kann man bei den Programmern irgendwo die ISP-Frequenz einstellen (Frage ist nur wo...). Die wird hier auf Minimum stehen. Maximum wäre 1/4 der CPU-Frequenz. Also wenn der AVR mit 16MHz läuft, kann man bei dem bis auf 4 MHz hoch.
    Bei nem "frischen" AVR, der noch 1MHz hat, müsste man dann wieder auf 250kHz runter.
    Weiterer Geschwindigkeitsvorteil: Verify abschalten.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Unter Bascom Optionen habe ich bei Programmer 256000 Baud eingestellt. Diese Einstellung hat aber keinen Geschwindigkeitsvorteil zu 57600 Baud.
    Grüße
    Martin
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, das ist ja nur die Übertragungsgeschwindigkeit von Bascom zum Programmer. Die ISP-Frequenz ist die, mit der der Programmer mit dem AVR kommuniziert (Wird auch nicht in Baud angegeben sondern in Hz/kHz/MHz). Da müsste irgendwo noch ne Möglichkeit sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
