Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: benötige kurze ERklärung von WinAVR
    Hallo an alle.
    Bitte helft mir weiter.
    Ich habe nun alles installiert und mein Board dazu gehängt.
    Jetzt möcht ich endlich mal versuchen ein fertiges .c File
    zu compilieren und auf meinen mega8 ubertragen.
    wie compiliere ich ein c - File und welche einstellungen muss
    ich vor nehmen?
    Ist es danach ein Hex-File?
    Weiters wie übertrage ich das dann auf meinen Chip?
    zur info: ich besitzte ein stk500
    Hannover
    Du musst nur ein makefile erstellen und des zu deiner c datei ins verzeichnis packen dann kannste ganz einfach in winavr auf make all gehen und er erstellt dir die hex datei die du dann mit ponyprog auf deinen controller übertragen kannst. Die hex datei findest du dann in dem verzeichnis wo auch die c datei und das makefile ist ...
    Um dir das Makefile machen einfacher zu machen gibt es in dem ordner unter start/ ... /winavr einen link zu einem programm namens makefile ... damit geht das wie von selbst Bild  .
    Dein stk500 musst du dann nur bei ponyprog und in dem makefile einstellen ... zudem musst du noch den prozessor und die tacktfrequenz da angeben.
    Warum nicht den avrdude nutzen, dann kann man im WinAVR gleich noch "program" sagen und spart sich den Programmwechsel zu Pony.
    Hannover
    das kann man mit ponyprog auch Bild   da gabs auf irgend ner seite auch ne anleitung zu weiß die nur net mehr weil meine bookmarks wech sind Bild
    Ok jetzt hab ich beim Makefile alles
    eingegeben und das fertige Makefile
    im Ordner meines c-Files gespeichert.
    -> make all
    -> > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.1
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make.exe: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    hmm was ist da falsch, das ist doch ein fehler, denn es wurde kein
    hex-file erstellt
    Was sagt denn eigentlich die WinAVR-Doku?
    Ansonsten findest du auf mc-project.de oder bei mikrocontroller.net im Wiki brauchbare Anleitungen. Die Forensuche auf mikrocontroller.net oder hier sollte auch brauchbares zutage fördern.
    Großbardorf
    die Meldung hört sich aber danach an, dass mit dem Make-file was nicht stimmt...
    was hast du denn alles beim Make-file angegeben?
    hast du beim Namen der Codedatei auch nur den Namen geschrieben, also das ".c" weggelassen?
    Re: benötige kurze ERklärung von WinAVR
    Hallo Salle,
    vl. hilft dir das hierweiter?
    maine file name -> main
    mcu type -> atmega8
    outputformat -> ihex
    optimazion level -> s
    debug format -> elf/stabs
    c standart level-> gnu99
    c source file -> ....lauflicht.c
    assamblers -> nichts rein geschrieben
    printf
    scanf -> none
    Programmer -> stk500
    port -> com4
    Großbardorf
    hast du nur eine Code-Datei, oder besteht dein Projekt aus mehreren Dateien?
    tu mal deine Datei "lauflicht.c" nicht bei "c source file" eintragen, sondern bei "Main file name", allerdings lässt du das ".c" weg, trägst also nur "lauflicht" ein
