Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Tausch ATmega8 nach ATmega168
    Zendure
    Hallo Martin,
    bist du eigentlich sicher, dass der M168 mit dem externen Quarz läuft und nicht intern auf 1MHz?
    Falls du Zweifel hast, lass mal eine LED an einem Pin im Sekundentakt an- und ausgehen.
    Die Bascom Optionen kannst du übrigens lassen, wie sie sind, solange du den Chip Tzp im Programm selber angibst. Die sind nur als Default für den Fall, dass im Programm nichts angegeben ist. Gilt auch für viele andere $-Konstanten.
    Guten Abend!
    Leider muss ich wieder bis morgen warten um zu schauen ob der 168 geht.
    Ich denke aber ja, da auf dem Display was angezeigt wird. Nur die Werte werden über 1wire werden nicht abgefragt.
    Werde morgen mal schauen, ob ich am Displat einen Zähler zum laufen bekomme. Werde dich informieren.
    Grüße
    Martin
    Wenn du die Fuses noch nicht eingestellt hast, dann läuft der 168 auf 1MHz.
    Das heisst, alles läuft langsamer. Für das LCD wahrscheinlich egal, aber 1-wire kommt damit nicht zurecht.
    Du könntest auch einfach mal die Frequenz im Programm auf 1MHz stellen und schauen, was passiert.
    Wie und mit was kann ich das Fusebit einstellen und ggf wieder zurücksetzen.
    Benutze Bascom und damit soll das ja nicht gehen.
    Martin
    Guten Morgen!
    Ich habe das Fusebit mit dem tool_myavr_quickprog (steht bei myavr unter den Downloads zur Verfügung) eingestellt und nun klappt es!
    Vielen Dank für deine Mühe.
    Martin
