Einen guten Morgen!
Im Netz habe ich gesucht ob es so was gibt!
In meiner Anwendung ist eine NTC 20k drin, der an einem bestimmten Platz die temperaturt erfasst (Berich 20 - 60 Grad). Aus bestimmten Gründen muss ich den Sensor nun versetzte, damit meine Anlage ordentlich läuft.
Nun das Problem:
An diesem neuen Punkt bewegt sich die Temperatur aber nur im bereich von 20 bis ca. 40 Grad. Der Wiederstandswert bei soll nun aber bei bei 40 Grad dem Wert entsprechen den der NTC 20k bei 60 Grad hat.I m Grunde also eine größere Steigung.
Das Ganze soll rein passive sein.
Gibt es NTC 20k Widerstände mit hohem Temperaturkoeffizient. Wenn ja, wo bekomme ich diese her?
Grüße und Danke
Martin
Zitieren
