Wie ist das zu verstehen? Wenn Du mit dem Ohm Meter nur den Schalter prüfst musst Du (ohne Spannung an der Schaltung) bei nicht gedrücktem Schalter Unendlich Hochohmig, bei gedrücktem Schalter nahe = 0 Ohm messen. Ansonsten ist der Schalter defekt oder Du hast dort irgendwo eine Lötbrücke.Zitat von stuemi
Gruß Richard
Zitieren
