Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RN-Control in Panzer Metallgetriebe ?
    Hallo allerseits...
    Kann ich ein RN-Control ohne bedenken in dieses Metallgetriebe einbauen? oder brauche ich dazu noch ein Zusatz-Board?
    Vielen Dank
    Allin \/
    shedepe
    Einbauen kann man so ziemlich alles überall hin. Dein Problem dürfte der Motortreiber werden.
    Lies mal das hier dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ight=heng+long
    was für ein motortreiber brauche ich den?
    sorry, aber bin in sachen robotik noch nicht so gut
    würde das hier klappen, wenn ja wie schließe ich das an das rncontrol?
    Etwas overkill für die Motoren, aber wenn Du später einmal etwas größeres vor hast...ich betreibe damit 2 Scheibenwischer Motore und die ziehen bei Belastung schon einmal 10 A pro Motor.
    Wie Du die anschließt steht in der Beschreibung, die kannst Du auf der Seite herunter laden.
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    Etwas overkill für die Motoren....
    welcher motortreiber wäre den das "beste" für diese Motoren?
    Vielen Dank
    Allin
    ich hab das mit einem l298 gemacht aber der sollte dann auch schon etwas kühlblech bekommen
    shedepe
    Ich hab 2 L298D verwendet. Für jeden Motor einen, bei dem ich die Brücken dann jeweils (wie im Datenblatt beschrieben) parallel geschaltet habe. D.h. 4A pro Motor sind möglich und auch nötig. Der Kühlkörper ist unbedingt empfehlenswert da die Chips verdammt warm werden können.
