Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: USB Prommer von robotikhardware
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    Nach sehr langer Zeit möchte ich wieder Bascom verwenden und die RNControl1.4 damit programmieren, wobei das Flasch leer ist. Ich verwende Windows7 und die aktuelle Vollversion von BASCOM. Trotz langer Recherche habe ich die Antwort auf meine Frage nicht gefunden.
    Ich habe das Testprogramm für die RN_Control mit dem mega32 in der aktuellsten Fassung heruntergeladen, die m32.def Datei im Quellcode eingetragen und die Frequenz auf 16M geetzt und erfolgreich kompiliert.
    Unter Optionen->Compiler->Chip m32.def eingestellt
    Unter Optionen->Programmer MCS USB Programmer eingestellt
    Die grüne LED des Programmers leuchtet stetig, das Bord steht unter Strom, der Programmer ist ohne Jumper und korrekt im ISÜP Stecker eingesteckt.
    Tortzdem erscheint beim Drücken von (F4) die Fehler Meldung
    "Could not identify chip with ID: 5B0030
    Nach dem drücken von "OK" erscheint:
    ...AT90S1200 <> ATMega32
    Nach erneutem drücken von "OK" erscheint das Fenster mit dem eben kompilierten Programm im Buffer und der IC-Angabe: AT90S1200 und Manufacturer: Unknown.
    Wo muss ich noch drehen damit hier der richtige Controller typ voreingestellt erscheint?
    Wenn ich jetzt den richtigen Controllertyp auswähle ATMEGA32 und sage er soll den Inhalt vom Buffer und vom Flasch vergleichen, so führt der Programmer einen Ladevorgang durch, grüner Verlaufbalken und meldet erwartungsgemäß einen Unterschied. Versuche ich aber den Kode im Buffer ins Flash zu laden, so erscheint die meldung "Writing ROM", aber es passiert nichts!
    Warum? Wie mache ich es richtig?
    Hellmut
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    Ich finde es schon überraschend. Da kauft man einen Programmer der speziell für Bascom ist, alles läuft toll, dann wechselt das Umfeld auf Windows 7 und schon versinklen die Ansprechstellen in totale Enthaltung dazu Stellung zunehmen! Dieser Thread besteht seit dem 2.10.2010 ohne eine Antwort, obwohl Frank hier im Forum hinter Robotikhardware.desteht. Auch die in Robotikhardware.de hinterlegte serviceanfrage bleibt ohne jede Reaktion! Peinlich ist mir der Vorgang deshalb, weil ich für zwei Personen in Spanien jeweils ein Gerät bestellt habe und bei beiden funktioniert es nicht!
    Hellmut
    Ja der Service ist miserabel, hab mal nen Thread dazu aufgemacht als ich Probleme mit denen hatte...
    Hast du schonmal ein anderes Programmier Tool probiert?
    Ich und viele andere auch haben mit diesem Programmer gute Erfahrungen gemacht http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67 auch unter Windows 7.
    Soweit mir bekannt wird das RNControl1.4 mit integriertem Bootloader ausgeliefert und braucht keinen ISP Programmer sondern wird über RS232 programmiert. Unter Bascom muss also der MCS Bootoader NICHT MCS USB Programmer eingestellt werden und nach dem Starten gleich der Reset auf dem RNControl1.4 betätigt werden damit der Bootloader sich meldet.
    Achtung, eine ISP Programmierung kann/wird den Bootloader "Platt machen"!
    Gruß Richard
    Wenn man nen ISP Programmer hat, brauch man keinen Bootloader, das ist nur verschwendeter Speicher.
    Mammendorf
    Richard, ich habe die Tools bevor es die Bootloader Version der RN-Control gab.
    Aber hat jemand Erfahrung mit dem USB Programmer von RobotikHardware.de? Ich verstehe noch nicht wo das Problem liegt, nachdem es in 2008 problemlos lief!
    Hellmut
    Musste man nicht "USB ISP Programmer" fuer diesen Programmer auswaehlen?
    Mammendorf
    Ja, ich erkenne auch das der Programmer von Bascom den Programmer erkennt, da erbei einer anderen Auswahl meldet den Programmer nicht erkennen zu können, ergo...!
    ich ahbe daher auch mit diversen karten versucht den Programmer zum Kommunizieren mit der karte zu bekommen, könnte ja sein, dass eine Kaputt ist,aber ohne Erfolg.Allerdings als auch die zwei Modellbaufreunde in Spanien keine Verbindung zustande brachten!
    Hellmut
    Also ich habe den Programmer.
    Einstellung : USB-ISP Programmer
    lg
    Gento
    Mammendorf
    Ja, genau das habe ich auch. Dabei erkenne ich,dass der Programmer von Bascom erkannt wird, ist aber nicht in derLage mit der Karte zu kommunizieren!.
    Hellmut
