Oder auf SD Karte...wenn schnell genug. Kommt eben auf dasZitat von Gast
auf zu zeichnende Signal an. Ob das Signal Digital aufgezeichnet werden kann hängt von der Abtastrate ab, die muss mindestens
4 x Höher als die höchste aufzuzeichnende Frequenz sein sonst gibt es Abtast Fehler.
http://www.statistics4u.info/fundsta...ngtheorem.html
Beschreibe die Aufgabe einmal etwas genauer.
Gruß Richard
Zitieren
