Es wird hierbei der Vorwiderstand für die ACS-LEDs verändert. Entweder nur R9 (2k2) für Low, R8 (1k5) für Med oder beide zusammen für High:Man kann zusätzlich noch die Stromstärke mit der die beiden IR LEDs gepulst werden in drei Stufen einstellen
(Aus der Datei RP6RobotBaseLib.c)Code:/** * Set ACS Power low. * * Example: * * setACSPwrLow(); * */ void setACSPwrLow(void) { DDRD |= ACS_PWR; PORTD |= ACS_PWR; DDRB &= ~ACS_PWRH; PORTB &= ~ACS_PWRH; } /** * Set ACS Power medium. * * Example: * * setACSPwrMed(); * */ void setACSPwrMed(void) { DDRD &= ~ACS_PWR; PORTD &= ~ACS_PWR; DDRB |= ACS_PWRH; PORTB |= ACS_PWRH; } /** * Set ACS Power high. * * Example: * * setACSPwrHigh(); * */ void setACSPwrHigh(void) { DDRD |= ACS_PWR; PORTD |= ACS_PWR; DDRB |= ACS_PWRH; PORTB |= ACS_PWRH; } /*****************************************************************************/ //
Die Trägerfrequenz, und damit auch die ACS-Impulse, werden in der Timer2-ISR erzeugt:
(Aus der Datei RP6RobotBaseLib.c)Code:else if(acs_pulse) { // Send ACS IR pulses? if(sysStatACS.channel == ACS_CHANNEL_LEFT) // which channel? PORTB ^= ACS_L; else PORTC ^= ACS_R; acs_pulse--; } else { // no more pulses - IR LEDs off! PORTB |= ACS_L; PORTC |= ACS_R; }
In der Datei RP6Config.h kann man dann noch ein paar zusätzliche Einstellungen vornehmen:Damit das ACS nicht zu empfindlich bzw. auf eventuelle Störungen reagiert, wartet die Software bis eine bestimmte Anzahl von Impulsen in einer bestimmten Zeit empfangen worden ist
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=304868#304868Code:/*****************************************************************************/ // ACS Config: // You can only uncomment ONE of these two defines at a time. // use ACS_CONFIG_CUSTOM for your own ACS settings! #define ACS_CONFIG_DEFAULT //#define ACS_CONFIG_CUSTOM // General hints: // Only values > 0 will work for ALL values! // Settings with very different values from those that are in here // by default will maybe not work! You have to do some experiments... #ifdef ACS_CONFIG_DEFAULT // ACS General update interval: #define ACS_UPDATE_INTERVAL 2 // ms // ACS Wait for IRCOMM transmissions time: #define ACS_IRCOMM_WAIT_TIME 16 // ACS_IRCOMM_WAIT_TIME * ACS_UPDATE_INTERVAL ms // ------------------ // ACS Left Channel: #define ACS_SEND_PULSES_LEFT 36 // Number of pulses to send must be much higher than... #define ACS_REC_PULSES_LEFT 5 // ... number of pulses that must be received! #define ACS_REC_PULSES_LEFT_THRESHOLD 3 // Once an object has been detected, it is // required to get lower than this threshold value // to turn of the "obstacle_left" flag. // If you set this equal to ACS_REC_PULSES_LEFT // it will have no influence on the behaviour. #define ACS_TIMEOUT_LEFT 16 // ACS_TIMEOUT_LEFT * ACS_UPDATE_INTERVAL ms // ------------------ // ACS Right Channel: #define ACS_SEND_PULSES_RIGHT 36 // Number of pulses to send must be much higher than... #define ACS_REC_PULSES_RIGHT 5 // ... number of pulses that must be received! #define ACS_REC_PULSES_RIGHT_THRESHOLD 3 // Once an object has been detected, it is // required to get lower than this threshold value // to turn of the "obstacle_right" flag. // If you set this equal to ACS_REC_PULSES_RIGHT // it will have no influence on the behaviour. #define ACS_TIMEOUT_RIGHT 16 // ACS_TIMEOUT_RIGHT * ACS_UPDATE_INTERVAL ms #endif // Use this for your own ACS settings! #ifdef ACS_CONFIG_CUSTOM // ACS General update interval: #define ACS_UPDATE_INTERVAL 2 // ms // ACS Wait for IRCOMM transmissions time: #define ACS_IRCOMM_WAIT_TIME 20 // ACS_IRCOMM_WAIT_TIME * ACS_UPDATE_INTERVAL ms // ------------------ // ACS Left Channel: #define ACS_SEND_PULSES_LEFT 36 // Number of pulses to send must be much higher than... #define ACS_REC_PULSES_LEFT 5 // ... number of pulses that must be received! #define ACS_REC_PULSES_LEFT_THRESHOLD 1 // Once an object has been detected, it is // required to get lower than this threshold value // to turn of the "obstacle_left" flag. // If you set this equal to ACS_REC_PULSES_LEFT // it will have no influence on the behaviour. #define ACS_TIMEOUT_LEFT 16 // ACS_TIMEOUT_LEFT * ACS_UPDATE_INTERVAL ms // ------------------ // ACS Right Channel: #define ACS_SEND_PULSES_RIGHT 36 // Number of pulses to send must be much higher than... #define ACS_REC_PULSES_RIGHT 5 // ... number of pulses that must be received! #define ACS_REC_PULSES_RIGHT_THRESHOLD 1 // Once an object has been detected, it is // required to get lower than this threshold value // to turn of the "obstacle_right" flag. // If you set this equal to ACS_REC_PULSES_RIGHT // it will have no influence on the behaviour. #define ACS_TIMEOUT_RIGHT 16 // ACS_TIMEOUT_RIGHT * ACS_UPDATE_INTERVAL ms #endif
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=50529
[Edit]
Eine vierte Stufe der Vorwiderstände könnte man vielleicht so erreichen:
Beide Pins werden auf Eingang mit aktivem PullUp geschaltet. Ob das zu erwartende extrem geringe Strömchen überhaupt etwas bewirkt habe ich allerdings nicht getestet. Die PullUps sind mit 20-50k vielleicht etwas zu hochohmig. (Datenblatt S. 296 ganz unten)Code:void setACSPwrLow2(void) // Beide Pins Eingang mit PullUp { DDRD &= ~ACS_PWR; PORTD |= ACS_PWR; DDRB &= ~ACS_PWRH; PORTB |= ACS_PWRH; }
Zitieren
