Hast du das Datenblatt angeschaut?
Pin 1: 0-7V (empfohlen 4,5-5,5V) => Versorgungsspannung
Pin 2: GND, Masse, 0V,...
Pin 3: Ausgangsspannung
Schau im Datenblatt das Spannungs/Entfernungs Diagramm an.
http://sharp-world.com/products/devi...gp2y0a02_e.pdf
Wenn du bei 1 +5V und bei 2 -5V angeschlossen hast wird der Sensor defekt sein, da die Spannung zwischen -5V und +5V 10V beträgt und der Sensor max 7V verträgt.
3,1V sollte der Sensor nie ausgeben. Die Ausgangsspannung beträgt bei 150cm zwischen 0,25 und 0,55V. Die Differenz zwischen min und max. Distanz 1,8V und 2,3V. Wenn man die max Spannungen zusammenzählt ergibt das eine max. Ausgangsspannung (bei 5V Versorgung) von 0,55V+2,3V=2,85V.
Mit welchem Messgerät hast du die Spannung gemessen? Es könnte sein, dass es an dem Messgerät liegt (Toleranz).
MfG Hannes
Zitieren
