Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RP6 Encoder
    Paderborn
    Mösch hast Du denn jetzt mal die Suchfunktion benutzt?
    Falls nicht erledige ich das netterweise mal für Dich. Bild
    HIER:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20071219.zip
    lesen!
    UND danach:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...g.php?p=457291
    LESEN und das VIDEO ANSCHAUEN!
    Dann gibts hier in folgenden Threads noch einige Anregungen was man machen kann:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=47894
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=48183
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...g.php?p=462465
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51304
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Wenn dann noch Probleme sind - BITTE DAS VOLLSTÄNDIGE LOG VOM SELFTEST #8 und vom Encoder Justieren Test bei verschiedenen Geschwindigkeiten posten!
    Sonst ist das nur rätselraten.
    Oberpfalz
    so laso ich hab mal die zanräder mit der Fett auskleber da genommen und rechts anlinks und umgekert zuerst ging ja links nicht und jetz ging rechts nicht also liegt es warscheinlich an den Aufklebern oder?
    Oberpfalz
    Hier die log = Test8
    #### TEST #8 ####
    TERMINAL: Automatic speed speed regulation test
    ### ATTENTION!!! DANGER!!! WARNING!!!
    Make sure that the RP6 can __NOT__ move!
    The caterpillar tracks should __NOT__ touch the ground!
    TERMINAL: (hold it in your hands for example...)
    THE RP6 WILL START MOVING FAST! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
    MAKE SURE THAT IT CAN __NOT__ MOVE!
    Make sure both crawler tracks are FREE RUNNING! DO NOT BLOCK THEM!
    TERMINAL: --> OTHERWISE THE TEST WILL FAIL!
    ### Enter "x" and hit return when TO START this test!
    ### Make sure the RP6 can not move!
    TERMINAL:
    # x
    TERMINAL: T: 000 |VL: 001 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.65V
    TERMINAL: T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.65V
    TERMINAL: T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.64V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    TERMINAL: T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.64V
    TERMINAL: T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 009 |PR: 009 |IL: 000 |IR: 000 |UB: 07.63V
    TERMINAL: T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 020 |PR: 020 |IL: 008 |IR: 010 |UB: 07.58V
    TERMINAL: T: 020 |VL: 007 |VR: 011 |PL: 026 |PR: 024 |IL: 014 |IR: 018 |UB: 07.57V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 023 |VR: 020 |PL: 025 |PR: 024 |IL: 014 |IR: 018 |UB: 07.56V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 021 |VR: 022 |PL: 022 |PR: 024 |IL: 013 |IR: 018 |UB: 07.55V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 022 |PR: 022 |IL: 012 |IR: 017 |UB: 07.53V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 021 |VR: 019 |PL: 021 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.53V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 018 |VR: 019 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.52V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 021 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 017 |UB: 07.51V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 021 |VR: 021 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.51V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.50V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 017 |UB: 07.49V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 020 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.49V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.48V
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 019 |VR: 020 |PL: 021 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.48V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 020 |VR: 020 |PL: 022 |PR: 023 |IL: 012 |IR: 018 |UB: 07.47V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 030 |VR: 032 |PL: 031 |PR: 033 |IL: 015 |IR: 022 |UB: 07.44V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 035 |VR: 036 |PL: 039 |PR: 039 |IL: 017 |IR: 024 |UB: 07.42V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 043 |VR: 042 |PL: 037 |PR: 038 |IL: 018 |IR: 025 |UB: 07.41V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 043 |VR: 042 |PL: 036 |PR: 037 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.39V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 036 |PR: 037 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.39V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 035 |PR: 037 |IL: 017 |IR: 024 |UB: 07.38V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 039 |VR: 039 |PL: 036 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.36V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 040 |VR: 042 |PL: 036 |PR: 037 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.36V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 039 |VR: 039 |PL: 037 |PR: 037 |IL: 017 |IR: 024 |UB: 07.35V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 041 |VR: 039 |PL: 036 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.33V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 036 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 026 |UB: 07.32V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 037 |PR: 038 |IL: 018 |IR: 026 |UB: 07.31V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 040 |VL: 041 |VR: 041 |PL: 036 |PR: 037 |IL: 018 |IR: 025 |UB: 07.31V
    TERMINAL:
    TERMINAL: Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    TERMINAL: T: 060 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 036 |PR: 038 |IL: 018 |IR: 026 |UB: 07.29V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 039 |VR: 040 |PL: 037 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.28V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 040 |VR: 040 |PL: 037 |PR: 038 |IL: 018 |IR: 025 |UB: 07.27V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 041 |VR: 040 |PL: 036 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 025 |UB: 07.26V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 038 |VR: 039 |PL: 037 |PR: 038 |IL: 017 |IR: 026 |UB: 07.25V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 040 |VR: 039 |PL: 047 |PR: 049 |IL: 019 |IR: 027 |UB: 07.21V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 058 |VR: 058 |PL: 052 |PR: 054 |IL: 021 |IR: 032 |UB: 07.18V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 061 |VR: 061 |PL: 052 |PR: 053 |IL: 023 |IR: 033 |UB: 07.15V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 061 |VR: 059 |PL: 051 |PR: 054 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 07.11V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 059 |VR: 060 |PL: 052 |PR: 054 |IL: 023 |IR: 033 |UB: 07.07V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 059 |VR: 058 |PL: 053 |PR: 055 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 07.00V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 060 |VR: 059 |PL: 053 |PR: 055 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 06.93V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 057 |VR: 056 |PL: 055 |PR: 058 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 06.79V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 058 |VR: 060 |PL: 056 |PR: 058 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 06.39V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 052 |VR: 054 |PL: 062 |PR: 064 |IL: 023 |IR: 034 |UB: 06.13V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 060 |VL: 058 |VR: 058 |PL: 066 |PR: 068 |IL: 026 |IR: 037 |UB: 06.03V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 062 |VR: 062 |PL: 065 |PR: 067 |IL: 027 |IR: 039 |UB: 06.06V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 060 |VR: 058 |PL: 065 |PR: 068 |IL: 026 |IR: 040 |UB: 06.08V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 061 |VR: 060 |PL: 065 |PR: 067 |IL: 027 |IR: 039 |UB: 06.09V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 060 |VR: 060 |PL: 072 |PR: 075 |IL: 027 |IR: 038 |UB: 06.09V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 069 |VR: 068 |PL: 080 |PR: 083 |IL: 027 |IR: 038 |UB: 06.09V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 080 |VR: 070 |PL: 082 |PR: 091 |IL: 033 |IR: 047 |UB: 06.06V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 082 |VR: 068 |PL: 081 |PR: 097 |IL: 033 |IR: 047 |UB: 06.06V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 079 |VR: 068 |PL: 082 |PR: 107 |IL: 033 |IR: 056 |UB: 06.04V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 081 |VR: 079 |PL: 081 |PR: 111 |IL: 033 |IR: 056 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 078 |VR: 082 |PL: 081 |PR: 111 |IL: 033 |IR: 066 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 080 |VR: 082 |PL: 082 |PR: 109 |IL: 033 |IR: 066 |UB: 06.01V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 081 |VR: 079 |PL: 082 |PR: 109 |IL: 033 |IR: 064 |UB: 06.01V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 080 |VL: 079 |VR: 080 |PL: 082 |PR: 110 |IL: 033 |IR: 064 |UB: 06.02V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 080 |VR: 080 |PL: 082 |PR: 110 |IL: 033 |IR: 065 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 080 |VR: 078 |PL: 081 |PR: 112 |IL: 033 |IR: 065 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 080 |VR: 083 |PL: 082 |PR: 110 |IL: 033 |IR: 066 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 081 |VR: 084 |PL: 091 |PR: 120 |IL: 033 |IR: 066 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 091 |VR: 080 |PL: 102 |PR: 135 |IL: 033 |IR: 072 |UB: 06.02V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 104 |VR: 058 |PL: 102 |PR: 150 |IL: 042 |IR: 072 |UB: 05.97V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    TERMINAL: T: 100 |VL: 104 |VR: 044 |PL: 098 |PR: 199 |IL: 040 |IR: 110 |UB: 05.93V
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    ##### EMERGENCY SHUTDOWN #####
    ##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####
    ### ENCODER (OR MOTOR) MALFUNCTION! ###
    TERMINAL: Affected channel:RIGHT!
    (s. task_motorControl() function in RP6Lib!)
    You need to check Encoder/Motor assembly (or your software).
    The Robot needs to be resetted now.
