Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PIC18F4550 I2C 24LC512/C18-Compiler
Baum-Darstellung
    Hessen
    Hi Leute,
    nach 4Tagen rumprobierens und Versuchens bin ich nun mit meinem Latein echt am Ende Bild
    Ich wollte einen einfachen I2C Bus zwischen PIC18F4550 und einem 24LC512 von Microchip zusammen bauen, aber das ganze will nicht.
    Links zu Datenblättern:
    24LC512: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21754M.pdf
    18F4550: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632b.pdf
    C18Libs: http://ww1.microchip.com/downloads/e...ies_51297f.pdf
    Zuerst hatte ich versucht die in der Librariedokumentation gegebenen EE-Funktionen für EEPromspeicher zu nutzen, diese sind aber nur für 8-Bit Speicher-Addressen ausgelegt und somit für den 24LC512 wohl ungeeignet. Kein Problem dachte ich mir, selbst ist der Mann, dann schreibe ich die Addressierung und alles halt selbst...
    Hier mein Quellcode:
    #include<p18cxxx.h>
    #include<i2c.h>
    #include<delays.h>
    #pragma config PLLDIV = 3 //PLL for 12Mhz
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //Takt = 12Mhz:1=12Mhz
    #pragma config FOSC = HS //bis 20MHz Taktung
    #pragma config FCMEN = OFF //keine Taktüberwachung
    #pragma config PWRT = OFF //Poweruptimer on
    #pragma config BOR = OFF //Kein Brown Out Reset
    #pragma config WDT = OFF //WatchDogTimer Off
    #pragma config MCLRE = ON //MClr on
    #pragma config PBADEN = OFF //PortB digital I/Os
    #pragma config STVREN = OFF //Kein Stackreset
    #pragma config LVP = OFF //Kein LowPowerICSP
    #pragma config DEBUG = OFF //RB6,RB7 stehen zur Verfügung
    #pragma config IESO = OFF //IESO Off
    #pragma code
    void main(void)
    unsigned char schreiben = 0xAA; //Soll auf EEProm geschrieben werden
    unsigned char lesen = 0xFF; //Soll vom EEProm gelesen werden
    TRISB=0x03; //RB0,RB1 = Input
    TRISD=0; //TRISD Output für LED-Anzeige
    PORTD=0; //PORTD=0
    OpenI2C(MASTER,SLEW_ON); //PIC als Master
    SSPADD=7; //Baudrate einstellen
    StartI2C(); //I2C starten
    putcI2C(0xA0); //24LC512 ansprechen
    EEAckPolling(0xA0); //auf Ack warten
    putcI2C(0x00); //Highteil der Speicher-Addresse
    putcI2C(0x0F); //Lowteil der Speicher-Addresse
    putcI2C(schreiben); //Daten in 24LC512 schreiben
    StopI2C(); //I2C stoppen
    StartI2C(); //erneutes Starten(24LC512Datasheet)
    putcI2C(0xA1); //24LC512 ansprechen(Read)
    EEAckPolling(0xA1); //auf Ack warten
    lesen = ReadI2C(); //Byte einlesen
    StopI2C(); //I2C Stop
    while(1)
    PORTD=lesen; //Ausgabe des gelesenen Bytes
    Ich weiß, dass der PIC irgendwo in der rot markierten Zeile austeigt, warum keine ahnung. Vielleicht weil er keine Daten von dem 24LC512 bekommt?!
    Den Schaltplan der Verdrahtung hänge ich auch mal an. Kann mir bitte jemand helfen? Ein I2C Bus ist wirklich wichtig für den Bau eines Roboters zumal sich auch einige Sensoren über I2C ansprechen lassen. Der 25LC512 ist dazu gedacht eine Karte aufzuzeichnen...
    Ein Beispielcode wäre auch schon super!Weil ich komme kein Stück mehr weiter [-(
    Beste Grüße und größten Dank im vorhinaus
    Sören
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_152.jpg
