Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: If else in Assembler
    ich habe noch was.
    Wie setzte ich das um.
    Das geht doch mit
    in R16, PIND ; lies den Eingang von Port D
    oder?
    Aber wie geht das dann das .gl_bit gesetzt wird und die anderen Port's nicht überschrieben werden?
      Gl_inp Alias Pina                                           'LCD data input
      Gl_tris Alias Ddra                                          'LCD data redirection
      Dim Gl_bit As Byte
      Dim Gl_rstflag As Byte
      Dim Gl_pix As Byte
    Gl_tris = &B00000000                                     'Port input
    Gl_read = Gl_inp  'laden
    Gl_tris = &B11111111                                     'port output
        If Gl_rstflag = 0 Then
          Set Gl_read.gl_bit
        Else
          Reset Gl_read.gl_bit
        End If
        Gl_pix = Gl_read
    end
    da gl_bit eine BitNUMMER von 0 - 7 ist, du aber für das setzen eine BitMASKE brauchst, musst du letztere erstmal durch links-shiften eines 1-ers (gl_bit mal) konstruieren. dann kannst du mit OR setzen.
    oder Maske invertieren und mit AND löschen
    ein Beispiel für das konvertieren findest du bei
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...e-Code#PULSEIN
    mfg robert
    $asm
    .equ Gl_tris_asm = Ddra
    $end Asm
    lds R20,{Gl_bit}
    !cbi Gl_tris_asm, 3                                   '; löscht das Bit 3 in DDRA
    Das geht so.
    Aber ich kann jetzt nicht die 3 durch die R20 ersetzen.
                     LDS   r24 , {Gl_bit}
    L_0x00F6:
    	LDI	r25,0x01             '  1-er laden
    	AND	r24,r24               '  gl_bit = 0 ?
    	BREQ	L_0x0104           '  dann fertig
    	CLC                                  '  clear carry
    L_0x00FE:
    	ROL	r25                   ' rot left
    	DEC	r24                   ' bit-nr  - 1
    	BRNE	L_0x00FE          '  fertig ?
    L_0x0104:
                    LDS         r23,  {gl_read }
                    OR          r23, r24             ' bit setzen
    	COM	r24                  ' invertieren
                    AND        r23, r24             ' bit löschen
                   STS         {  Gl_pix } , r23
    mfg robert
    danke.
    Ich habe es mal eingebaut, aber es geht nicht.
    $asm
    LDS r24, {Gl_bit}
    L_0x00f6:
       !AND r24,r24                                             '  gl_bit = 0 ?
       CLC                                                      '  clear carry
    L_0x00fe:
       ROL r25                                                  ' rot left
    L_0x0104:
       LDS r23, {gl_read}
    $end Asm
    If Gl_rstflag = 1 Then
       !OR r23, r24                                             ' bit setzen
    Else
       !AND r23, r24                                            ' bit löschen
    End If
       !STS {Gl_pix}, r23
    Was mache ich falsch.
       LDS r23, {gl_read}
    $end Asm
    Else
    End If
       !STS {Gl_pix}, r23
    mfg robert
    sorry, aber es will nicht.
    Gl_read = Gl_inp                                         'PIND                                         'Assign data
    $asm
    LDS r24, {Gl_bit}
    L_10x00f6:
       BREQ L_10x0104                                           '  dann fertig
       CLC                                                      '  clear carry
    L_10x00fe:
       ROL r25                                                  ' rot left
       BRNE  L_10x00FE                                          '  fertig ?
    L_10x0104:
       LDS r23, {gl_read}
    $end Asm
    Else
    End If
    !STS {Gl_pix}, r23
    sry, waren fehler drin.
    das hier jedenfalls hab ich getestet, das tut, wie es soll.
       Gl_rstflag = 1             ' zum testen
       Gl_bit = 3                  ' zum testen
       $asm
       LDS r24, {Gl_bit}
    L_10x00f6:
       ldi r25, &H01
       CLC                                                      '  clear carry
    L_10x00fe:
       ROL r25                                                  ' rot left
    L_10x0104:
       LDS r23, {gl_read}
    $end Asm
       !OR r23, r25                                             ' bit setzen
    Else
       COM r25                                                  ' invertieren
       !AND r23, r25                                            ' bit löschen
    End If
      !STS {Gl_pix}, r23
    Anm: sowas wie "ldi r25, 0x01" ignoriert Bascom ohne meldung
    muss aber heissen (Bascom-Style)
    "ldi r25, &H01"
    mfg robert
    also sorry, es geht nicht.
    Komisch es werden keine Linien angezeigt.
    So wie jetzt geht es, sobald ich Bascom Code überspringe geht es nicht.
       !sbi Glcd_controll,Gl_a0_asm                             'CD high
       'Gl_dat = Sys_mread
       !lds R20, {Sys_mread_asm}
       !out Gl_dat_asm, R20
       !cbi Glcd_controll,Gl_wr_asm                             'WR low
       ! nop
       !sbi Glcd_controll,Gl_wr_asm                             'WR high
       !cbi Glcd_controll,Gl_a0_asm                             'CMD low
       '! nop
       'Gl_tris = &B00000000                                     'Port input                                    'Make portd input
       clr R20                                                  '&B00000000'
       !out Gl_tris_asm,R20
       !sbi Glcd_controll,Gl_a0_asm                             'Set A0 high
       !cbi Glcd_controll,Gl_rd_asm                             'RD low
        ser R20                                                 '&B11111111
       ! nop
       ! nop
       ! nop
       ! nop
       ! nop
       'Gl_read = Gl_inp                                         'PIND                                         'Assign data
       in R18,Gl_inp_asm
       sts {Gl_read} , R18
       !sbi Glcd_controll,Gl_rd_asm                             'RD high
       ! nop
       !cbi Glcd_controll,Gl_a0_asm                             'CD low high
       'Gl_tris = &B11111111                                     'port output
       !out Gl_tris_asm, R20
          Set Gl_read.gl_bit
        Else
        End If
        Gl_pix = Gl_read
        Goto Jumptestasm
    $asm
    LDS r24, {Gl_bit}
    L_10x00f6:
       LDI r25, &H01                                            '  1-er laden
       !AND r24, r24                                            '  gl_bit = 0 ?
       CLC                                                      '  clear carry
    L_10x00fe:
       ROL r25                                                  ' rot left
    L_10x0104:
       LDs R23, {gl_read}
    $end Asm
    Else
    End If
    !STS {Gl_pix}, r23
    Jumptestasm:
       !lds R20, {Sys_cur_addr_asm}
       'Gl_dat = Sys_cur_addr                                    'CSRW cmd
       ! Nop
       ! nop
       !lds R20, {Gl_addrlo}
       'Gl_dat = Gl_addrlo
       ! nop
       !lds R20, {Gl_addrhi}
       'Gl_dat = Gl_addrhi
       ! nop
       !lds R20, {Sys_mwrite_asm}
       'Gl_dat = Sys_mwrite
       ! nop
       !lds R20, {Gl_pix}
       'Gl_dat = Gl_pix
       ! nop
       !lds R20, {Gl_rstflag}
       clr R20
     'Gl_rstflag = 0
