Das wird nicht gehen. Die normalen Elektronischen Relais nutzen Triacs und die schalten nur ab wenn der Strom wie beim Wechselstrom zeitweise sehr kleine oder 0 wird. Auch das DC-Relais braucht eine Freilaufdiode (am Motor), dann braucht man auch nicht so oft ein neues.
Zitieren
