Thema: AC Solid State Relais an DC betreiben
    Hallo, ich habe ein solid state relais an einem DC Motor hängen 100V hat.
    Nun möchte ich dieses Relais gerne ersezten und hab nur noch AC Relais da.
    Ist es möglich dieses an DC zu btreiben ?
    Zu den Daten:
    altes Relais:100V DC 40A
    neues : 230V AC 40A
    Das wird nicht gehen. Die normalen Elektronischen Relais nutzen Triacs und die schalten nur ab wenn der Strom wie beim Wechselstrom zeitweise sehr kleine oder 0 wird. Auch das DC-Relais braucht eine Freilaufdiode (am Motor), dann braucht man auch nicht so oft ein neues.
    Hab jetzt auch eine Diode dran, nachdem eins den geist aufgegeben hat.
    Also wird das AC Relais am DC nicht abschalten ?
    Niklasdorf
    Die AC SSRs schalten beim Nulldurchgang. Bei DC hast du keinen Nulldurchgang, deswegen wird das SSR vermutlich nicht einschalten. Wenn es einschaltet, wird es nicht mehr ausschalten.
    Habe einige SSRs zuhause. Könnte es morgen testen wenn du willst.
    MfG Hannes
    Karlsruhe/München
    Schau dir mal optimos und so an. Das sind spezielle Hochwolt-FETs (bis 800Volt)
