Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Asuro lässt immer Motor beim Flashen und Booten laufen
    Warum weiß ich nicht
    Danke schonmal für Antworten,
    mfg Fleix
    Pasching OÖ
    Wenn du nicht mit etwas genaueren Informationen kommst wird es auch niemand anderer wissen.
    Wie flashed du den Kontroller, ISP oder Bootloader.
    Funktioniert das Testprogramm.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also, generell, wenn ich ihn anschalte, läuft der Linke Motor(allerdings auch nicht immer)
    Pasching OÖ
    Die Inbetriebnahme laut Anleitung durchgearbeitet?
    Siehst sehr stark nach einem Hardwarefehler (Lötfehler) aus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niederlanden
    Wen den Motoren schon gleich beim anschalten anfangen zu laufen ist es vermutlich ein Hardwarefehler. Wenn es nur nach einger Sekunden anfangt zu drehen (und nicht weil den StatusLED noch gelb ist) ist dein Programm vermutlich den Ursache. Aber ohne dein code gesehen zu haben können wir nicht damit helfen.
