Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 62
Thema: Einfacher Zähler
  1. #41
    So jetzt hab ich Ausgang 6 auf Master Reset gelegt. Jetzt leuchtet nicht nur das eine Licht sonder bei jedem Tastendruck alle quer durcheinander.
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ohne Schaltplan kann dir schlecht geholfen werden ^^
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
  3. #43
    Zitat Zitat von floloew
    Den muss ich dann wahrscheinlich Entprellen.
    Uploaded with ImageShack.us
    hoffe ihr könnt etwas mit anfangen
  5. #45
    Den Einagng an PIN 14 muß man noch auf einen definierten Pegel legen. Wenn ich micht nicht irre auf High.
    Für die Entpreellung fehlen noch ein Kondensator und vermutlich noch ein ein Widerstand (Pulldown). Mit einem alten 7414 oder 74LS14 würde es wohl auch ohne den Widerstand gehen, nicht aber mit 74HC14.
    Ein Kondensator (z.B. 100 nF) hinter dem Regler bzw. direkt am Logic IC wäre auch nicht verkehrt.
  6. #46
    Zitat Zitat von PICture
    Ich kann leider dein Schaltplan nicht sehen,
    Ach! Ist Deine "Glaskugel" auch defekt?
    Gruß Richard
  7. #47
    Das weiß ich leider nicht, weil ich sie nicht mehr finden kann ... Bild
    Gelsenkirchen
    Drei Einsteins untereinander, und nur einer findet seine Glaskugel ??
    tststs. Na so was.
    Besserwessi hat aber Recht. Nicht benutzte Eingänge müssen auf High, sonst ist das ganze mehr ein Zufallsgenerator für die Lottozahlen. Bild
  9. #49
    So hab jetzt einen Kondensator hinter dem Regler eingebaut. Hab auch noch einen Pulldown Widerstand in der Signalleitung neben einen Kondensator eingebaut. Den offenen Eingang hab ich auf High gelegt. Schaltplan folgt noch. Nur leider hab ich immernoch mehr einen Zufallsgenerator.
  10. #50
    Ich habe im Code geprüfte hardwaremässige Entprellungen für mit einer Hand betätigte Taster skizziert. Für 4017 ist die rechte Schaltung richtig.
                 VCC
                  +----+                  VCC       10n      (positive
                  |    |                   +   T              Flanke
                 .-.  .-.                  |  ---    ||       aktiv)
              1M | |  | | 1k               +--o o--+-||-+--> Takt-Pin
              T  '-'  '-'                         .-.  .-.
             ---  | || |                       1M | |  | | 1k
          +--o o--+-||-+--> Takt-Pin              | |  | |
          |         ||      (negative             '-'  '-'
         ===                 Flanke                |    |
         GND       10n       akiv)                ===  ===
                                                  GND  GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
