Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 62
Thema: Einfacher Zähler
    Zu den Zähler ICs braucht man ggf. noch eine Entprellung für das Eingangssignal. Für den Summer braicht man dann auch noch die Zeitschaltung. Als Zähler IC hätte ich auch den 4017 vorgeschlagen, aber wohl als 74HC4017, da reicht der Strom auch für hellere LEDs.
    Wenn man es per µC lösen will, kann man einfache LEDs auch direkt anschließen, ohne Treiber.
    Also das mit dem 4017 klingt schon gut. Ist zumindest schon ein guter Anfang. Nur wie bring ich jetzt dem Teil noch bei das es nicht bis 9 zählen soll sondern bis 6 und dann wieder bei 1 anfangen soll?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Indem du den 7. Anschluss mit dem Reset-Pin verbindest.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Einfach geht's natürlich auch. Danke für den Tip.
    ja, jaaaa. Digitaltechnik. Bild
    Gruß Richard
    Also ich fasse dann mal zusammen. Ein 74HC4017 nehm ich als Grundbaustein. Die LED schließ ich dann mit Vorwiderstand direkt an. Stromversorgung muss ich davor noch von 12V runterregeln. Für was brauch ich eine Entprellung fürs Eingangssignal? Und mit was kann ich das realisieren? Und dann noch die Zeitschaltung für den Summer...
    nahe Stuttgart
    Willst du "von Hand" zählen oder soll in einem bestimten Takt automatisch gezählt werden? Entprellen ist nur notwendig, wenn du von Hand mit einer Taste o.ä. zählst. Entrprellen verhindert, dass der IC bei einem Tastendruck mehrmals zählt, weil die Taste bei einer Berührung evtl. mehrere Flanken in sehr kurzer Zeit auslöst.
    Zeitschaltungen kannst du generell mit einem NE555 lösen.
    Das ich euch allen oder zumindest den meisten etwas Einblick geben kann möchte ich mein Projekt schildern. Viel mit Robotern hat das nicht zu tun. Hier gehts mehr um Landwirtschaft. Ich möchte an meiner Sämaschine eine Fahrgassenschaltung nachrüsten, d.h. es soll nach dem 5. Umwenden bzw. Umschalten der Spurreißer eine LED aufleuchten und ein Summer angehn. Vorerst müssen die Schieber mit der Hand verschlossen werden damit die Fahrgassen entstehen. Später sollen sich die Schieber evtl automatisch verschließen und wieder öffnen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrgasse_(Landwirtschaft)
    Bei neueren Maschinen ist sowas Standart. Da unsre etwas älter ist muss ich nachrüsten.
  9. #19
    Das kleingt danach, dass das zu zählende Signal von einem mechanischen taster/Schater kommt. Dann braucht man die ein Entprellen. Das könnt man z.B. mit einem RC-Glied und einen Schmidt-trigger (z.B. 74HC14) realisieren.
    Für das Zeitglied ist der NE555 eine gute Wahl, der hat auchgleich genug Leistung am Ausgang für einen Summer. Die gibt es auch mit integrierter Tonerzeugung. Wenn man will könnte man auch 1-2 Gatter des 74HC14 für das Zeitglied nutzen.
  10. #20
    obwohl ich auch ein Fan vom 4017 bin, würde ich sowas mittlerweile doch eher mittels Controller lösen.
    Da kann man die Entprellung, Timer, Tonerzeugung usw. alles in Software erschlagen und ist flexiblel für jegliche Art Erweiterungen. (zB. LCD Display)
    Vom Programmieren wollt ich eigentlich die Finger lassen das es mir zu viel Aufwand ist
    Ein Programm in Bascom dürfte, mit ein wenig Starthilfe aus dem Forum, kein Problem für dich sein.
    Christopher
