Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: Einfacher Zähler
    Einfacher Zähler
    Moin
    bin momentan auf der Suchen nach einen Zähler der bis 6 zählt. Bei jeden Signal soll ein Licht angehen und bei Schritt 6 zusätzlich noch ein Summer kurz angehen. Danach soll alles wieder von vorne beginnen. Möchte das allerdings ohne großen Aufwand wie LOGO! oder ähnliches betreiben. Am liebsten wäre mir so eine Schaltung mit Relais. Nur hab ich gelesen das hier ein großer Aufwand betrieben werden muss. Hat jemand zufällig schon eine ähnliche Schaltung vorliegen? Würde mich über eure Hilfe freuen
    Gruß Flo
    Also mit nem Mikrokontroller wäre sowas leicht umzusetzen.
    Gibt es sowas schon fertig zu kaufen der meinen Anforderungen entspricht?
    Eventuell mit nem 74HTC164
    Kehnert
    Wenn Du löten willst, ist ein Microcontroller das Einfachste. Ein Zählerschaltkreis (z.B. 74HC193) mit Zusatzgättern auf 6 zurückgesetzt geht
    auch, jedoch schon höherer Aufwand. Bei beiden Versionen ev. noch Treibertransistoren für LED und Summer.
    Wenn Du es mit einen "RELAIS" machen willst, ist eine LOGO, EASY oder C-Control-Station das Beste, jedoch ziemlich überdimensioniert für diesen Zweck. VG Micha
    Ich würde jetzt doch zu einen Microcontroller tendieren. Welchen würdet ihr jetzt empfehlen? Und welchen Komponenten benötige ich noch um die Schaltung so herzustellen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Für deinen Zweck ist ein Tiny 2313 völlig ausreichend.
    Weitere Komponenten sind haltLochrasterplatine, Silberdraht, 100nF Keramikkodensatoren, Batterie oder (Stecker-)netzteil mit 4,5V-5V, dazu noch Taster LEDs und LED Treiber wie den ULN 2003. Wenn du noch nie AVR´s Programmiert hast brauchst du auch noch einen Programmer und eine geeignete Programmiersprache wie z.B Bascom. Weitere Infos kannst du dem Wiki entnehmen.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Vom Programmieren wollt ich eigentlich die Finger lassen das es mir zu viel Aufwand ist
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wie wärs mit einem IC 4017?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Google 4017 ergibt schon ein Bild einer kompletten Schaltung, einfacher geht es kaum. Bild
    Gruß Richard
