Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie macht man ein Avatarbild mit der eigenen Digitalkamera
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hallo zusammen,
    wie kann ich ein eigenes Avatarbild mit meiner Digitalkamera machen ?
    Das Problemm ist die Auflösung für Avatarbild das
    nur 60x60 Pixel groß sein darf.
    Bis dann
    Bernd_Stein
    Bild mit einer Bildbearbeitung verkleinern.
    Zu Not geht Paint.
    Bild in Paint Markieren und dann bei "Strecken / Zerren" kleine Werte angeben zB. 20%, wenns nicht reicht, das dann nochmal um zB. 50% verkleinern.
    Der weißen Ramen mit der Maus an die Bildgröße anpassen und bei "Bild / Attribute" die Größe checken.
    Christopher
    Zu Not geht Paint.
    Christopher
    Ach ja, habe mich vertan 80x80 Pixel 6kB.
    Erst die Zeit verschwendet mit dem Fotos machen und jetzt funktioniert es mit Paint nicht.
    Habe einige Sachen probiert.
    Orginaldatei wird mit
    Auflösung : 96x96 Punkte pro Zoll
    Dateigröße : 1.067.061
    Breite : 2816
    Höhe : 2112
    unter Bild => Attribute angezeigt
    Habe die Maßeinheit Pixel gewählt und dann
    Breite : 80
    Höhe : 80
    danach ist nichts mehr zu erkennen.
    Außerdem keine Daten über die jetzige Dateigröße.
    Bis dann
    Bernd_Stein
    Hier mal eine kurzanleitung mit IrfanView:
    - IrfanView hier runterladen und installieren.
    - Unter "Options" -> "Properties" die Sprache auf Deutsch ändern
    - Bild aus der Digitalkamera mit IrfanView öffnen
    - evtl. mit der Maus einen passenden Ausschnitt wählen (linke Maustaste klicken und Kästchen aufziehen) Möglichst quadratisch, Größe wird oben in der Titelleiste angezeigt. Dann unter Menüpunkt "Bearbeiten" "Freistellen" wählen.
    - Unter Menüpunkt "Bild" den Punkt "Größe ändern" wählen. Hier kannst Du die neue Größe in Pixel angeben.
    - Bild speichern - fertig.
    Gruß,
    askazo
    Gruß,
    askazo
    Ja nicht ganz. Bild
    Nach vielen Versuchen und letztendlich nach herabsetzen der Farbtiefe habe ich es geschafft (Bild=>Farbtiefe reduzieren),
    die 6KByte Grenze einzuhalten.
    Außerdem habe ich es irgendwie geschafft das .JPEG Format
    in eines der geforderten .GIF, .JPG, .PNG Formate hinzubekommen.
    Irgendwie im WWW darstellen oder so.
    Konnte das aber irgendwie nicht wieder hinkriegen, bin jetzt aber froh das es mit deiner Hilfe geschafft habe.
    Vielen Dank =D> \ Bild  / =D>
    Bis demnächst
    Bernd_Stein
    Kehnert
    Paint ist doch super. Ich glaube jedoch, dass JPGs nur ab WIN XP gehen.
    BMP geht auch bei den alten WINs. VG Micha
